Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    01.02.2010
    Hi Ihr,
    ich verstehe nicht so ganz, was bei dem SIWAREX-Modul ausgewertet werden soll - könnt ihr mir da etwas helfen? Das Beispiel ist von Siemens!
    OB82/NW1:
    // *** Diagnosealarm von Baugruppe mit Adresse 298 ? ***
          L     #OB82_MDL_ADDR              // Baugruppenadresse der Baugruppe, die Alarm auslöst
          L     298                         // SIWAREX U mit Anfangsadresse 298
          ==I                               // ja,
          SPB   N200                        // dann Alarm auswerten
          BEB
    OB82/NW2:
    N200: NOP   0
          L     #OB82_EV_CLASS              // prüfen, ob Fehler "kommend"
          L     B#16#39                     // "39" heißt Fehler "kommend"
          ==I
          SPB   A001                        // Fehler "kommend" gemeldet
          SPA   A002                        // Fehler "gehend" gemeldet
    OB82/NW3:
    A001: L     'JA '
          T     MD    90
          BEB
    OB82/NW4:
    A002: L     'NEIN'
          T     MD    90
    1) NW1 ist klaro!
    2) In NW2 wird offensichtlich geprüft, ob der Fehler kommend oder gehend ist - wofür das?
    3) In NW3/4 wird 'JA' bzw. 'NEIN' in ein Merkerdoppelwort geladen - so etwas hab' ich noch nie gesehen... ist das siemensspezifisch und was steht denn dann in dem MD - dort kann doch nicht JA oder NEIN stehen?
    Lieben Dank, bin hier grad völlig überfordert...
    anne
    Zitieren Zitieren Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L B#16#39 // Kommendes Ereignis
    L B#16#38 // Gehendes Ereignis
    Mit einem kommenden Ereigniss darauf reagieren.
    Mit einem gehenden Ereigniss zu Überprüfung oder ähnliches auswerten
    zB.: Kommendes Ereignis --Setze Fehler
    nach Quittierung der Störung und....
    Prüfen auf gehendes Ereignis-->Reset Fehler
    `ja` soll ein CHAR sein (Text)
    MD 90 --Deklaration (4 byte = 4 char
    also
    MB90 = J oder N
    MB91 = A oder E
    MB92 = oder I
    MB93 = oder N
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Vielen Dank schon mal Verpolt!
    Hm, also wird dann im Grunde das MD90 ausgewertet - wenn also z.B. 'JA' im MD steht, liegt ein kommendes Ereignis vor.
    Ein kommendes Ereignis könnte ja z.B. ein Fehler vom SIWAREX-Modul sein; heißt das dann, dass sich bei einem Fehle automatisch dieses 'JA' in das MD90 einträgt?
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Mit diesem Beispiel oben ja
    01.02.2010
    Gut, vielen Dank... dann bin ich schon ein Stück weiter...
    Also angenommen, es tritt ein Fehler am SIWAREX-Modul auf und es wird daraufhin automatisch dieses 'JA' in das MD eingetragen:
    - reagiert dann der OB82 und unterbricht den Zyklus oder
    - muss ich selbst das MD90 auswerten?
    Sorry für die doofen Fragen...
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der OB82 Aufruf ist schon eine Unterbrechung des Zyklus.
    Wenn der nicht da ist , geht CPU in Stop.
    Was dort verarbeitet wird, mußt Du entscheiden.
    Anbei ein Beispiel mit OB86 :
    Diese Störmerker verwende ich im Programm für Störmeldungen--Ausfunktionen...
    • Dateityp: jpg dp.jpg (211,7 KB, 130x aufgerufen)
    01.02.2010
    Ja ok, aber in dem Siemens-Beispiel müsste im OB82 im Grunde nichts mehr hinzugefügt werden, damit der Zyklus bei einem Fehler unterbrochen wird - d.h. die Unterbrechung würde auch mit dem momentanen Code (NW1-4) stattfinden?
    Habe mal dieses 'JA' in ein MD geladen:
    Dann steht im MD (Anzeigeformat = Zeichen) unter Statuswert DW#16#00004A41. Stimmt das echt?
    Geändert von anne (22.06.2010 um 11:33 Uhr)
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, richtig
    in deiner Vat nicht MD eintragen, sondern auflösen
    MB90
    MB91
    MB92
    MB93
    Anzeigeformat = "Zeichen"/"char" definieren
    01.02.2010
    Aber der ist doch nur da, wenn ich ihn auch explizit in den Bausteinordner lade...
    Wenn ich den OB82 nicht benötige, dann muss er doch auch nicht in die SPS geladen werden und dann geht die doch auch nicht in Stop.
    Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
    Lieben Dank!
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn er NICHT da ist, geht die CPU in Stop.
    Wenn er da ist, Programm rein, auswerten, reagieren-->CPU (Anlage) läuft weiter
    Beschreibung
    Wenn eine diagnosefähige Baugruppe, bei der Sie den Diagnosealarm freigegeben haben, eine Änderung ihres Diagnosezustands erkennt, stellt sie eine Diagnosealarmanforderung an die CPU:
    · Es liegt eine Störung vor oder eine Komponente muss gewartet werden oder beides (kommendes Ereignis).
    · Es liegt keine Störung mehr vor, und keine Komponente muss mehr gewartet werden (gehendes Ereignis).
    Daraufhin ruft das Betriebssystem den OB 82 auf.
    Der OB 82 enthält in seinen lokalen Variablen die logische Basisadresse sowie eine vier Byte lange Diagnoseinformation der fehlerhaften Baugruppe (siehe folgende Tabelle).
    Haben Sie den OB 82 nicht programmiert, geht die CPU in den Betriebszustand STOP.
    Sie können den Diagnosealarm-OB mit Hilfe der SFCs 39 bis 42 sperren bzw. verzögern und wieder freigeben.
    Grüße und F1 auf OB82
  1. Diagnosealarm an DI 4*Namur
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 23:48
  2. Fehler Auswerten mit OB82/86
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 12:44
  3. PA-Bus und OB82
    Von Unregistriert123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 12:43
  4. Diagnosealarm mit dem OB 82
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 09:11
  5. S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 10:35
