Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Spezialdiagnose bei den PN CPU's
    16.02.2010
    6
    Moin,
    ich habe in einer Anlage die CPU getauscht. Von CPU 315 2-DP auf eine CPU 315F-2PN/DP. Da die neue CPU eine integrierte Ethernet Schnittstelle besitzt habe ich auch die CP ausgebaut.
    Bei der CP gab es aber unter Objekteigenschaften einen Punkt "Spezial Diagnose". Gibt es eine Möglichkeit das man mit der CPU 315F-2PN/DP auch eine Spezial Diagnose durchführen kann?
    cboerm
    Zitieren Zitieren Spezialdiagnose bei den PN CPU's
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den IE CP und wählen Sie das Menü "Zielsystem -> Baugruppenzustand" aus. Wechseln Sie im Dialog "Baugruppenzustand" in das Register "Allgemein" und betätigen Sie die Schaltfläche "Spezialdiagnose", um die NCM S7-Diagnose des IE CPs zu öffnen.
    LG
    cboerm ist offline Benutzer
    16.02.2010
    6
    Ich habe auf der Hauptseite:
    -Projektname
    -Arbeitsplatz
    - CPU315F-2PN/DP
    - SPS Programm
    Da habe ich kein IE CP.
    Kannst du das etwas genauer beschreiben?
