Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: vernetzung von cpu 314 mit MP 277 touch
    03.02.2010
    Hallo Allerseits,
    ich will zwei CPUs 314 mit einem MP277 touch vernetzen und meine SW ist Step 7 prof 2006 sr6 und WinCC flexible 2008 SP1.
    Auf den CPUs sollen unterschiedliche Programme laufen, die aber in einem S7-Projekt integriert sind. Ich hab in S7 meinen MPI-bus mit NetPro konfiguriert, im S7-Hardware-Manager die Adressen für die CPUs festgelegt und in WinCC zwei Verbindungen erstellt, jeweils mit einer der beiden CPUs. Zwei CPUs (Adresse 2 bzw 3) bedienen das Touchpanel (Adresse 4).
    Mein Problem ist das Programm in die CPU mit Adresse 3 zu bekommen. Die CPU nimmt nur SW an, wenn im S7-Hardwaremanager Adresse 2 hinterlegt ist.
    MfG tomatschek
    Zitieren Zitieren vernetzung von cpu 314 mit MP 277 touch
    923
    - in HW Konfig alle Stationen die Hardware-Konfig inkl. Soll-MPI-Adresse richtig fertigmachen und übersetzen
    - in NetPro "Speichern und übersetzen"
    - sich direkt auf die MPI-Schnittstelle der Ziel-CPU stecken! (weil es ja noch mehrere CPU mit der Adresse 2 gibt)
    - aus NetPro die Hardware-Konfiguration in die 2 Stationen laden
    NetPro fragt dann, über welche Teilnehmeradresse das PG mit der Ziel-Baugruppe verbunden ist.
    Hier die alte MPI-Adresse 2 angeben.
    tomatschek ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    also ich kann das für die CPU mit Adresse 3 nicht runterladen. in NetPro bekomme ich dann folgende Meldung:
    "Die lokale MPI-Adresse des PG/PC ist größer als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt."
    - wie kann man die lokale MPI-Adresse überprüfen und einstellen, die maximale teilnehmeradresse ist jedenfalls 31 und bei drei Geräten am Bus sollte das doch kein Problem sein.
    - die eingestellte Baudrate ist bei allen Geräten 187,5 kbit/s
    - das mit den falsch eingestellten Interrupts kann ich mir am ehesten als Ursache für mein Problem vorstellen. kann mir jmd helfen??
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich würde die SPS erstmal nicht an das MPI-Netz hängen, denn im Auslieferungszustand haben alle SPS die MPI-Adresse 2. Dann mit dem PG nur die gewünschte SPS (soll MPI-Adr. 3 bekommen) an die MPI-Buchse anstecken! Das Programm übertragen. Das PG meckert, dass die MPI-Adresse nicht übereinstimmt, diese mit dem Button "Anzeigen" anzeigen lassen und bestätigen. Danach hat die 2. SPS die Adresse 3 und du kannst die SPS wieder an den MPI-Bus hängen.
    Nachtrag: Waren evtl. schon einmal andere Busdaten in der SPS eingestellt? Dann entweder diese zum übertragen verwenden oder vorher mal mit Urlöschen probieren.
  1. Suche TOUCH-PRO fuer Pilz MINI-TOUCH
    Von alpha1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 16:04
  2. MPI Vernetzung
    Von amini1990 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:07
  3. MP270 10''Touch vs. MP277 10''Touch
    Von spybot im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 20:52
  4. Vernetzung mit profibus
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 19:04
  5. Vernetzung PC mit S5/S7
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 06:45
