Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Daten aus PC in SPS
    08.07.2004
    11
    wir haben ein PC-System in einer Maschine (keine Soft-SPS, kein Profibus ! ), aus dem die Daten in eine SPS geschrieben werden sollen (314C-2DP ).
    Der Hersteller meint , er könnte die Daten per TCP-IP transportieren.
    Was benötige ich auf der SPS-Seite ?
    Einen Cp 343-Lean ? oder noch höher ?
    Was muß Programmiert werde in STEP7 ?
    Wir möchten aus diesem PC-System Positionswerte übergeben, die unsere Maschine fahren soll.
    Wer kann helfen, Danke für Infos
    Zitieren Zitieren Daten aus PC in SPS
    07.06.2010
    Vorderpfalz
    Erhielt 18 Danke für 7 Beiträge
    Ein CP343-1 Lean wäre ein guter Einstieg. Dann erstellst du mit NetPro eine TCP-Verbindung mit unspezifizierter Gegenstelle. Vom PC aus lässt sich dann über einen TCP-Socket zugreifen. In der SPS verarbeitest du die Daten mit den FC5/6 (SEND/RECEIVE) aus der CP-Library. Als Ergebnis hast du die Daten dann in einem DB.
    Das wäre jetzt mal grob skizziert meine Idee dazu.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    OK, Ethernet als Medium. Und die Software-Schnittstelle?
    Neben den CPs gibt es von verschiedene Herstellern Ethernet-
    Profibus-Umsetzer (NetLink Pro, S7-Lan, IBHLink). Diese greifen
    auch die Programmeirschnitstelle der CPU zu, so dass an der
    Steuerung nichst geändert/programmiert werden muss.
    Aber nicht jede Hardware unterstützt jedes Protokoll. Deswegen
    oben die Frage, was die PC-Sofwtare protokollmässig unterstützt.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    ich habe eine ähnliche Aufgabe wie folgt gelöst:
    1. an SPS CP343 Lean, Verbindung zu PC mit Netpro projektiert, TCP-Protokoll, IP-Adresse, Port
    2. auf PC Xampp installiert (da ist php mit dabei); Wenn PHP-Programm über Internetbrowser angestoßen werden soll, am PC APache starten (Ist auch bei xampp dabei)
    3. in SPS mit Standard FC AG_REC Empfangene Daten in DB (achtung ich habe nur Ascii Zeichen mit fester Länge je Variable verwendet)
    4. mit php Zeichenkette mit fester Länge (z.B. "V01=00004711#V02=00004712#V03....") Via Winsock-Verbindung an SPS senden.
    5. Ascii-Zeichen in SPS-DB Auslesen; wenn Variable ein numerischer Wert ist, Standard-Funktion I_STRING, DI_STRING, etc. verwenden.
    PHP-Programme kann man sehr gut in Internetseiten anstoßen (Werte auswählen/ändern).
    Mit PHP kann man auch sehr gut Vorgabewerte aus einer MySQL-Datenbank oder CSV-Datei herausziehen und an die Daten an die SPS versenden.
    Ich hoffe, Dir einen weiteren Lösungsweg vorgeschlagen zu haben.
    Weiterhin viel Erfolg!
    S7_Programmer
  1. CNC Daten in SPS
    Von Fluffi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 21:44
  2. S5 daten zur S7 ?
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 13:38
  3. Daten S5 100 CPU 103
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 11:46
  4. Daten zur TP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 21:54
