Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Austausch Micromaster 420 gegen 440
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo zusammen
    Beim Kunden ist ein Micromaster 420 ausgefallen. Als Ersatzgerät
    steht nur ein Micromaster 440 (gleiche Leistung) zur Verfügung.
    Verwendet wird der Starter
    Kann man mit dem Starter die Parameter vom betehenden MM420 kopieren und in einen neu angelegten MM440 einfügen.
    Am bestehenden MM420 einfach den Gerätetyp auf MM440 geht soviel ich
    weiß nicht, oder????
    Oder kann ich einfach den bestehenden Datensatz in den MM440 übertragen.
    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Austausch Micromaster 420 gegen 440
    25.06.2007
    465
    Frage: mit DP-Anschuss oder ohne?
    ansonsten MM440 Grundinbetriebnahme mit den Motordaten machen (siehe Motorschild)
    dann die Datensätze MM420 und MM440 vergleichen (da hat man quasi die Experlistendatenunterschiede nebeneinbander) und schauen,
    was - speziell bei Ein- und Ausgängen zu den Grundeinstellungen des MM440 anders ist.
    Falls du Profibus-DP hast mußt du noch die STW und ZSW - Belegung
    und den korrekten Protokolltyp (also z.B. PPO1-5) angleichen und
    natürlich die DP-Adresse falls du sie nicht über die DIP-Schalter
    eingegeben hast.
    Frank
    Grüße Frank
    Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.12.2008
    160
    So hab ich es letztendlich dann auch gemacht.
    Neuen 440er angelegt, Motordaten eingetragen und die speziellen
    Profibuseinstellungen etc. per Hand reingeklopft.
    Hatte nur gehofft es gibt einen einfacheren Weg.
    Naja, Starter, was soll man dazu noch mehr sagen.
  1. Austausch von Klappertechnik gegen SPS
    Von peter-vt im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 21:59
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 22:17
  3. Austausch 312IFM gegen 313C
    Von Shadout im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 11:06
  4. Austausch PCFI25 gegen aktuellen Panel PC
    Von Rumo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 12:59
  5. Austausch S5-150u gegen CPU946
    Von S5-User im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 22:59
