Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Import MS Exel---->S7 Datenbaustein
    spitfire Gast
    gibt es eine Möglichkeit, Daten bzw. Texte aus einer MS Exel-Tabelle in einen S7-Datenbaustein zu importieren?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Import MS Exel---->S7 Datenbaustein
  2. "Die Sache ist relativ einfach:
    Excel generiert zuerst eine AWL-Quelle aus den Tabelleninhalten
    und speichert die Daten in eine externe Datei.
    Über die Kommandoschnittstelle wird die Quelle dann sofort in das
    Projekt eingefügt und übersetzt.
    Infos zur Kommandoschnittstelle sind auf jeder Step7-Doku-CD
    enthalten. Dazu auch VB-Beispiele.
    Kaipy"
  3. #2
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ja man kann über Execl-VBA mit auf einer S7
    Datenwerte lesen und schreiben.
    Um mit der Steuerung zu kommunizieren kann man
    die MPI-Bibliotheken verschiederner Hersteller
    verwenden:
    Siemens Prodave
    Träger S7-Link
    MHJ Comdrv
    libnodave (open source)
    oder ACCON-AGLink von uns:
    Demo-Download:
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Weitere Infos:
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    spitfire Gast
    O.K. schau mir das mal an.
    Vielen Dank für die promte Hilfe.
    Gruss
    Peter
    Kaipy Gast
    neben zusätzlicher Software gibt es bei Simatic Step7 auch die
    Möglichkeit, über die Kommandoschnittstelle aus Excel (VBA)
    generierte Quellen per "Knopfdruck" zu importieren.
    Dies ist besonders dann hilfreich, wenn reine Melde-DBs also Kommentar
    den Meldetext enthalten sollen.
    Kaipy
  6. #5
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Kaipy
    Kannst Du das genauer erläutern? Wie geht das?
    pt
  7. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ja so ist auch Pay-Siemens Shop beschrieben, aber kannst Du sagen wo man Info's über die Kommandoschnittstelle bekommt?.
    mfg
    dietmar
  8. #7
    Kaipy Gast
    Kaipy
  9. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Kaipy: Ich habe nicht auf der Cd gesucht sondern im Menü Dokumentation, danke für den Tip.
    mfg
    dietmar
  1. UDT auslesen für Exel???
    Von Plentman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 07:17
  2. Exel
    Von Theo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 20:17
  3. S7 Daten in Exel speichern????????
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:11
  4. Daten von einer S7-200 in Exel übernehmen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 09:10
  5. S7: Zählerstände in Exel Exportieren ?
    Von Daniel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 09:18
