Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Einzelnes bit in Temp Array of DWord Rücksetzen
    10.06.2010
    wie der Titel schon sagt muss ich in einem Temporären Array of DWord das erste Bit auf null setzen.
    #Tmp.PDW[1..7]
    Wie realisiere ich das?
    Der Sinn und zweck soll sein dass egal was vorher mit diesem bit geschehen ist am ende immer null drin steht und direckt danach an den Profibusteilnehmer übertragen wird.
    Das ganze sollte nach möglich keit hier rein.
     TAR2
          L     P##Ausgang
          +I
          LAR1
          L     DID [AR1,P#0.0]
          T     #Tmp.PDW[1]
          L     DID [AR1,P#4.0]
          T     #Tmp.PDW[2]
          L     DID [AR1,P#8.0]
          T     #Tmp.PDW[3]
          L     DID [AR1,P#12.0]
          T     #Tmp.PDW[4]
          L     DID [AR1,P#16.0]
          T     #Tmp.PDW[5]
          L     DID [AR1,P#20.0]
          T     #Tmp.PDW[6]
          L     DID [AR1,P#24.0]
          T     #Tmp.PDW[7]
          L     #EA_Anfang
          SLW   3
          LAR1
          L     #Tmp.PDW[1]
          T     PAD [AR1,P#0.0]
          L     #Tmp.PDW[2]
          T     PAD [AR1,P#4.0]
          L     #Tmp.PDW[3]
          T     PAD [AR1,P#8.0]
          L     #Tmp.PDW[4]
          T     PAD [AR1,P#12.0]
          L     #Tmp.PDW[5]
          T     PAD [AR1,P#16.0]
          L     #Tmp.PDW[6]
          T     PAD [AR1,P#20.0]
          L     #Tmp.PDW[7]
          T     PAD [AR1,P#24.0]
    Gruß Chickmc
    Geändert von chickmc (24.06.2010 um 09:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren Einzelnes bit in Temp Array of DWord Rücksetzen
    versuch es mal ungefähr so :
    L p#Tmp
    LAR1
    SET
    R L [AR1,p#0.0]
    LL
    chickmc ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2010
    Den Code kann ich an die stelle mit meiner Markierung setzen dann wird das erste Bit von #Tmp.PDW auf null rückgesetzt?
    Oder sehe ich das falsch?
    ... so war es gedacht ...
    10.06.2010
    Okay mein Problem habe ich jetzt anderweitig gelöst.
    Die hier genannte Lösung konnte ich bisher aber nicht überprüfen.
    Hä ...
    Muffin Purper Gurk ?
  1. Array an DWORD übergeben (SCL)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 20:04
  2. Dword auf Bit Array übertragen
    Von SCM im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 14:22
  3. DWord to Array
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 13:05
  4. Einzelnes Bit aus Word
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 09:44
  5. Einzelnes Bit in SCL Adressieren
    Von godi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 09:56
