Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Erstinbetriebnahme via Ethernet
    27.04.2010
    9
    ich habe ein Problem bei der Erstinbetriebnahme einer CPU 315F-2 PN/DP über Ethernet. Ich habe der SPS bereits eine IP-Adresse über "Ethernet Teilnehmer bearbeiten -> ..." zugewiesen und kann diese auch unter Windows anpingen.
    Gehe ich im HW-Manager auf die CPU und dort auf PN-IO wird unter Allgemein auch die zugewiesene IP-Adresse angezeigt.
    Im SIMATIC Manager kann ich mir die CPU unter "Erreichbare Teilnehmer --- INDUSTRIAL ETHERNET" ebenfalls anzeigen nur wenn ich dort dann "Bausteine" auswähle um meine programmierten Bausteine zu übertragen bekomme ich die Fehlermeldung: "Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht."
    Muss ich im SIMATIC Manager noch weitere Einstellungen vornehmen? In meinem PC befinden sich 2 Netzwerkkarten. Eine dient der direkten Verbindung zur SPS.
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Haarry
    Zitieren Zitieren Erstinbetriebnahme via Ethernet
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hast du die HW Konfiguration schon übersetzt und geladen?
    Ging das denn?
    Micha
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Haarry (25.06.2010)
    Haarry ist offline Neuer Benutzer
    27.04.2010
    9
    Danke für die schnelle Antwort.
    Im HW Manager kann ich die Einstellungen ohne Probleme speichern und übersetzen und die Prüfung auf Konsistenz ergibt auch keine Fehler.
    Bei Zielsystem -> laden in Baugruppe bekomme ich allerdings folgenden Fehler: "Die Baugruppe CPU 315F-2 PN/DP kann über die eingestelle Online Schnittstelle nicht erreicht werden".
    Kann es sein, dass ich irgendwas vergessen habe, was man vor dem laden in die Baugruppe einstellen muss?
    Viele Grüße
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    eigentlich nicht.
    die IP Adresse konntest du ja auch vergeben.
    Das Laden der HW-Konfiguration sollte auch klappen.
    Prinzipiell ist nur die PG/PC Schnittstelle auf die korrekte Netzwerkkarte einzustellen.
    Micha
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Haarry (25.06.2010)
  7. #5
    27.04.2010
    9
    Also die PG/PC Schnittstelle steht auf der richtigen Karte aber eine Verbindung ist immer noch nicht möglich
  8. #6
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Versuchs mal unter Schnittstellen einstellungen nicht über Industrial Ethernet, sondern TCP/IP
    Ansonsten schau einmal bei der Netzwerkkonfig von deinem PC bzw. Laptop, ob dort eine Feste IP verteilt ist.
    Hatte das Problem auchmal, da er durch das falsche Subnetz keine verbindung hatte.
    Hab dann für das Programmieren meine IP auf 192.168.0.70 geändert, wobei meine CPU die IP 192.168.0.2 hatte.
    Ging dann einwandfrei.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mertin für den nützlichen Beitrag:
    Haarry (25.06.2010)
  10. #7
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Kann es sein das die CPU und das zweite Netzwerk die gleichen Netzwerkadressen haben, also z.B. 192.168.2.xxx?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    Haarry (25.06.2010)
  12. #8
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ääähm,
    kann sein, daß ich etwas überlesen habe - aber muss man die HW-Konfig einer "jungfräulichen" CPU nicht zunächst per MPI laden?
    Hab mit PN-CPU's noch nicht viel gemacht, daher wundere ich mich, daß unter "erreichbare Teilnehmer" schon etwas zu finden ist...
    Ich würde einfach mal die HW-Konfig per MPI laden!
    Gruß Approx
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    Haarry (25.06.2010)
  14. #9
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Ääähm,
    Gruß Approx
    ... muss man nicht.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Haarry (25.06.2010)
  16. #10
    27.04.2010
    9
    Das Umstellen der Schnittstelle hat nichts gebracht und die IPs sind auch alle nur einmal vergeben. Aber ich ahne böses könnte das Problem darin liegen, dass die s7otbxsx.exe von meiner Firewall geblockt wird? Ich werde wohl mal zum Netzwerkadmin laufen müssen und mir alle Sachen von S7 freigeben lassen...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 13:52
  2. Erstinbetriebnahme
    Von Froschmonster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 10:53
  3. IM151-8 Erstinbetriebnahme
    Von Blackmike im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 06:49
  4. Erstinbetriebnahme TP177B mono DP
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 13:45
  5. Erstinbetriebnahme ! Was tun ?
    Von Markus_Sch im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 19:45
