Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Bin grade Bind, DB inhalt in UDT Var. kopieren!
  1. #21
    Potenzial ist offline Neuer Benutzer
    18.06.2010
    Naja da hattest Du jetzt echt Rrecht! ((x
    Mein ganze Internetverbindung + Lapi hatten grade eine Weldflug.. ^^,
    Habe noch einen kleinen Nachtrag...
    In der habe am Laborrechner mit dem S7 Mangaer gearbeitet und habe da meine BaugruppenKannalAdresse (BgKAdr) in den DB10 eingetragen.
    Wenn ich mir jetzt den DB10 anschau steht da nur der Defalltwert drin also die 0 aus dem UDT10.
    Aber in meinem jetzt Funktionierend Sch... sehe ich halt meine eingetragende 320 [Int]. Also woher kommt die 320?
    Naja freue mich zwar aber verwundern tut es mich trotzdem...
    Und danke an alle noch mals…
    Zitieren Zitieren Inhalte des DBs?
  2. #22
    18.06.2010
    Habe um 8 mein Projekt in die SPS geladen, vorher hatte ich halt WINSPS von MHJ genutzt.
    Nun „spinnt“ der SFC 20.
    Siehe FehlerScreen2
    Dann habe ich noch eine bei der Untersuchung ist mir auf gefallen das der
    L P##anyPtSensor
    Eine komische Adresse lädt, (8600050)
    8 = Bereichsübergreifender zeiger
    6 = temporäre Lokaldaten
    Und die 5 ? Hier müsst eigentlich ein A stehn? da ein Any Pointer immer 10 Byte groß ist!?
    Siehe FehlerScreen1
    Wenn Ihr mir da doch noch mal weiter helfen könnte?
    Gruß P
    Zitieren Zitieren Das Kuriosum geht weiter…
  3. #23
    18.06.2010
    L P##anyPtSensor
    8 = Bereichsübergreifender Zeiger
    Nehme die Frage zurück!
    Einfach wieder die 3 Bit rechts schieben dann passt das!
    Trotzdem habe ich nicht heraus bekommen warum der SFC 20 Streickt?
  4. #24
    08.08.2007
    1.059
    Bereichsfehler beim Schreiben eines Parameters.Dieser Fehlercode zeigt an, daß sich der Parameter x in einem Bereich befindet, der für die Systemfunktion unzulässig ist. Die Beschreibung der jeweiligen Funktion gibt die Bereiche an, die für die Funktion unzulässig sind.
    x ist in deinem fall 3, also dein ziel
    Geändert von vierlagig (28.06.2010 um 12:20 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #25
    18.06.2010
    Danke 4Lagig...
    Gelesen habe ich das schon mal, weis gade aber nicht wo... =//
    Das wird was damit zu tun haben!?
    Der Quellparameter kann auch in einem nicht ablaufrelevanten Datenbaustein im Ladespeicher liegen (DB, der mit dem Schlüsselwort UNLINKED compiliert wurde)!
    Dh die Funk darf nicht auf den Globalen DB zugreifen?
    Ansonsten verstehe ich das Quellen lose Zitat nicht...
    Sorry
  6. #26
    08.08.2007
    1.059
    gibst du uns eigentlich als quelle und/oder hilfsmittel bei deiner DIPLOM-ARBEIT an? oO
    dein problem ist das ziel, nicht die quelle.
    was passiert denn, wenn du zielpointer hardcodiert, also wie den quellpointer ohne L p##tsensor aufbaust. kommt dann ebenso der fehler?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  2. Inhalt von Datenbausteinen kopieren
    Von minix0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 17:00
  3. FC-Aufruf mit DB-Inhalt
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 07:56
  4. DB Inhalt löschen mit SCL
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:29
  5. Auf DB-Inhalt zugreifen
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 11:42
