Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Array-Verarbeitung !
    23.06.2005
    vielleicht kann mir jemand helfen. Bekomme aus einem Multiplexer heraus
    über eine serielle Schnittstelle ein String-File, welches aus 8 Strings besteht.
    Wie kann ich die einzelnen Werte aus dem Array herausfiltern?
    Format: M1,+12345678.123456,mm_,_1{CR}{LF}
    M1,+12345678.123456,mm_,_2{CR}{LF}
    M1,+12345678.123456,mm_,_3{CR}{LF} usw.
    Wer kann mir helfen?
    René
    Zitieren Zitieren Array-Verarbeitung !
    30.08.2003
    30
    man müsste mit den IEC-Funktionen FIND, LEN und MID benutzen und den Datenbereich so lange zerlegen bis kein CRLF mehr drin vorhanden ist. Eine Splitfunktion gibt es meines Wissens nicht. Aber vielleicht hat da jemand etwas.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren String
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Wenn die Datenzeilen immer (wirklich immer) gleich lang sind, dann könnte man den String nacheinander in einen DB schreiben, und nun kennt man auch die Stellen, wo die "Nutzdaten" stehen.
    Durch die Endezeichen würde ich erwarten, das die Längen unterschiedlich sein könnten, insbesondere, wenn ein Teilnehmer am MUX keine Daten geschickt hat.
    Daher würde ich die Lösung, die Andrè angedeutet hat, Find Cut usw., andenken.
    Heinz
  1. Impulsstoß für Verarbeitung
    Von Kinkyway im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 15:06
  2. Analogwert verarbeitung
    Von CapnChaos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 17:06
  3. Analog Verarbeitung 100 U CPU 103
    Von v8rolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 16:14
  4. Analogwert Verarbeitung mit S7-200
    Von willy two im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 04:41
  5. Analogwert-Verarbeitung
    Von Djones im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 07:49
