Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Analogmessung 4mA, EW = 0
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    eine doofe Frage, wenn ich eine Analogbaugruppe 4-20mA parametriere und dann 4mA anlege, erhalte ich dann am EW die 0 ? Bin etwas "AEG geschädigt", dort hätte ich nämlich für 4mA eine 6400 bekommen? Kann es leider im Moment nicht testen.
    Danke.
    Zitieren Zitieren Analogmessung 4mA, EW = 0
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Kurze Antwort:
    Ja.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    roman06 (25.06.2010)
    roman06 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.03.2009
    83
    Sinn der Frage war, dass ich wirklich die mA als Einlesewert haben will, weil danach dann ein "Interpolierer" verwendet wird und ich eine Tabelle mA/Messwert habe. Aber jetzt noch "doofe Frage 2":
    Am SCALE Baustein würde ich dann LO_LIM 4.0 und HI_LIM 20.0 parametrieren. Wäre das Ergebnis eigentlich genauer, wenn ich z.B. LO_LIM 4000.0 und HI_LIM 20000.0 parametrieren würde ?`
    Danke nochmal.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Würde so spontan sagen, nein.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    08.08.2007
    1.059
    nein, denn die anzahl der signifikanten stellen würde sich nicht erhöhen.
    einzig der exponent wäre um 3 höher.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    06.03.2009
    83
    Danke an alle.
    Und jetzt noch "doofe Frage 3":
    Da ich mit Entsetzen festgestellt habe, dass man den "Interpolierer" bei Siemens kaufen müsste, und ich mein "angestaubtes Mathematikwissen" nicht mehr belasten will, würde ich den "LINEAR_INT" aus der OSCAT Bibliothek verwenden, ertser Test mit PLCSIM sagt "alles OK". Hat da jemand andere/negative Erfahrungen damit?
  10. #7
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    es geht auch mit den funktionen der cpu selbst.
    l ew 0 // 4-20mA = 0 - 27647 (Int)
    itd
    dtr
    l 5.787246e-001
    *r // 0-27647 wird zu 0 -16000 (Real)
    l 4.0000e+003
    +r // 0-16000 wird zu 4000-20000 (Real)
    rnd
    im akku steht nun der wert normiert von 4000-20000
    mfg,
    thomas
    (p.s. ich muss das mit der code-funktion mir mal ensehen)
  11. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Ich mach das immer zu Fuss
          L     #Analogwert
          ITD
          DTR
          L     #Faktor
          *R
    Dieter
  12. #9
    06.03.2009
    83
    Da muß ich wohl was klarstellen der SCALE Baustein ist für mich schon in Ordnung. Ging für mich nur darum, ob jemand einen besseren "Interpolationsbaustein 1. Ordnung" (auweh) außer dem von OSCAT kennt, bzw. mit dem OSCAT Baustein Probleme hatte.
    Der "Interpolierer" (für AEGisten GPGON, wer den kennt kriegt ein keks ) kommt dann nach dem "Messwert einlesen".
    Geändert von roman06 (25.06.2010 um 16:05 Uhr) Grund: Zu blöd
  13. #10
    926
    Welchen "Interpolierer" meinst Du? Der FC105 "SCALE" ist in Step7 zur freien Verwendung enthalten.
    Der Baustein ist einfach nur KnowHow-geschützt, also nicht editierbar, aber doch verwendbar.
    Im KOP/AWL/FUP-Editor: "Einfügen > Programmelemente... Ctrl+G" oder "Ansicht > Übersichten Ctrl+K"
    Bibliotheken > Standard Library > TI-S7 Converting Blocks > FC105 SCALE
    Mit F1 bekommt man da auch die Bausteinbeschreibung.
  1. Analogmessung 0.1-6 M/s
    Von Proxy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 16:22
  2. Analogmessung mit einer S7 300
    Von Jens15 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 23:14
