Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eingänge über Panel festlegen
    21.07.2009
    Hallo SPSler
    ich würde gerne einen Baustein vom Panel aus bescheiben. Werte zu übergeben ist ja kein Problem aber wie übergebe ich einen Eingang oder Ausgang über das Panel?
    Also ich will dem Inbetiebnehmer die Möglichkeit geben über das Panel nicht nur Werte zu übergeben sondern auch zu sagen, für die Funktion nutze E 2.5 oder so. Ob das Sinnvoll ist oder nicht wird sich zeigen.
    Zitieren Zitieren Eingänge über Panel festlegen
    04.02.2007
    167
    Du kannst , wenn es z.B. nur um Eingänge geht das byte und das Bit eingeben lassen. Dies übergibst du an den bausetin , in dem Bausetin greift Du mit einem Any-Pointer auf den Eingang zu. Wie der Aufzubauen ist steht ja im FAQ.
    Geht natürlich auch mit Merker, Ausgängen usw.
    Die Eingabe könnte man auch mit z.B. E12.5 machen, jedoch müßte man dann den Fehler abfangen das keiner E12.8 eigeben kann. Daher würde ich Byte und Bit getrennt eingeben, und die Eingabegrenzen nutzen.
    Siddhartha Gautama
    08.08.2007
    1.059
    wobei man hier nicht notwendiger weise any benötigt. ein einfacher pointer reicht, wenn man explizit zwischen E und A trennt.
    die byte/bit-trennung würde ich aber ähnlich wie jabba präferieren.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
          L    #wByte
          SLD  3
          L    #wBit
          +D
          LAR1
          U    E [AR1,P#0.0]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Datenbereich für FC festlegen...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:43
  2. Beschreibung über Eingänge/Ausgänge in Modbus
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 10:33
  3. PLCsim Eingänge über ext. Programm setzen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 20:42
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 07:54
  5. DB Anfangswert festlegen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 13:22
