Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit lesen von struct
    15.02.2005
    Hallo!
    Ich habe eine FC angelegt und bei den Durchgangsparametern ein struct mit 2 Unterpunkten angelegt.
    Wenn ich jetzt aus OB1 diese Fc aufrufe, bekomme ich eine Fehlermeldung oder die SPS geht auf Stop.
    Ich möchte gerne ein mw einlesen, es in einem der Unterpunkte ablegen und dann wieder darauf lesend zugreifen können.
    Wie rufe ich jetzt den FC richtig auf, wie komme ich an die einzelnen Daten im struct bzw. was mache ich falsch?
    Beispiel:
    Im FC1:
    in<->out Merkerwort      word
    in<->out Struktur         struct
    in<->out  Ablage1         word
    in<->out  Ablage2        word
    in<->out                end_struct
    L #Merkerwort
    T #Struktur.Ablage1
    Zitieren Zitieren Problem mit lesen von struct
    Anonymous Gast
    vermutlich ist es ja nur eine kleinigkeit!
    Zitieren Zitieren stell doch mal ein mini-projekt hier rein ...
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo cyperight,
    Es ist erst einmal kein Fehler zu erkennen. Ich denke, der Fehler liegt ganz wo anders. Was sagt denn der Diagnosepuffer?
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    cyberlight ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2005
    Sorry, der code oben ist richtig, nur die Verwendung ist falsch.
    OB1:
           CALL FC        1
             merkerwort&#58;=MW0
             struktur&#58;=Struct-Variable
    Wieso steht da "struct-Variable" ?
    (Ergibt übrigens auch eine Fehlermeldung)
    Muss ich die Struktur dann als temp ablegen?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du musst die Struktur nicht als temp ablegen.
    Bei dem Aufruf der FC, hast Du den Struct-InOut symbolisch angeschlossen? Dann wird automatisch der richtige Zeiger genutzt.
    Hast du die INOUT als Struct oder als UDT deklariert?
    Mit einem UDT währe es einfacher, da kannst du die gleiche UDT auch in einem DB einfügen und den Zeiger symbolisch anbinden.
    pt
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:02
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  3. Problem mit ARRAY - STRUCT
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 16:08
  4. Problem ARRAY of STRUCT S7 -> WinCC flex 2008
    Von sps-concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:49
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 23:10
