Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 29
Thread: S7 200 und echtzeituhr "Zeitschaltuhr"
    Join Date
    06.11.2003
    Posts
    10
    Default
    hi...
    ich will sowas wie ne zeitschaltuhr schreiben. wollte die echtzeituhr als richtliene nehmen. Kann ich mit dem Baustein READ-RTC ne zeit vergleichen? und damit den ausgang schalten?
    hätte es ja einfach getestet aber leider hab ich das nicht rausbekommen wie ich T einsetze.
    z.B. um 20:00 soll irgend ein ausgang kommen was muss ich dann bei T setzen?
    MFG YepeMC
    Reply With Quote Reply With Quote S7 200 und echtzeituhr "Zeitschaltuhr"
    BAS Gast
    Default
    ich habe die gleiche Fragestellung und viel Hoffnung, daß Christian und/oder andere helfen können.
    Unter
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...442ec2a82b821f
    steht die ähnliche Frage von mir.
    Ich hoffe, daß Christian etwas Zeit findet um mir ein Beispiel seiner im o.a. Beitrag beschriebenen Steuerung zu senden. Bestimmt kann er Dir eine Kopie schicken.
    Reply With Quote Reply With Quote Jo, ich suche auch...
    BAS Gast
    Default
    Aus reiner Neugier, was möchtest Du mit der Schaltuhr realisieren?
    Reply With Quote Reply With Quote Aus reiner Neugier
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    also ich würde das mit den Lokaldaten des OB1 machen. Ab Lokaldatenbyte 12 bis 20 sind Uhrzeit und Datum hinterlegt und zwar in jedem Byte, z. B, Stunde Minuten usw. Diese Zahlen sind im BCD-Format hinterlegt, also würd ich das ganze noch umwandeln in Integer mit BTI.
    Den Rest wißt er ja eh sicherlich!
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Zeit mit Ob1 auslesen
    Anonymous Gast
    Default
    Hi
    ja bei einer S7/300 würde ich das auch machen aber bei der S7-200 geht das nicht im OB1
    YepeMC is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    06.11.2003
    Posts
    10
    Default
    danke für die antworten aber leider wie schon gesagt brauch ich nur lösungen für die s7-200
    Mfg YepeMC
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    23
    Default
    platziere in einem Netzwerk den Baustein READ_RTC, markiere ihn und drücke die Taste F1. Die Hilfe öffnet sich und besser kann ich es nicht beschreiben. An "T" wird die Zeit BCD-codiert ausgegeben, die mit der Echtzeit verglichen wird.
    Leider vollzieht die Echtzeituhr meines Wissens nicht die Sommer- /Winterzeitumstellung.
    Nachtrag:
    Der Zeitwert T kann dann an anderer Stelle im Programm mit einer Referenzzeit verglichen werden. Leider weiß ich nicht, wie man Programmteile in die Beiträge kopiert, sonst hätte ich fix ein kleines Beispiel erstellt.
    Anonymous Gast
    Default
    Auslesen der Uhrzeit aus der S7 200
    Für das Datum und die Uhrzeit sind 8 Byte erforderlich
    Am Baustein READ_RTC wird am Eingang T die Adresse festgelegt ab welchem Bereich die 8 Byte belegt werden.
    Hier bei unserem Fall beginnt der Bereich ab VB100 und geht bis VB107.
    VB 100 hier steht in Darstellung HEX das Jahr
    VB 101 hier steht in Darstellung HEX der Monat
    VB 102 hier steht in Darstellung HEX der Tag
    VB 103 hier steht in Darstellung HEX die Stunden
    VB 104 hier steht in Darstellung HEX die Minuten
    VB 105 hier steht in Darstellung HEX die Sekunden
    VB 106 hier steht in Darstellung HEX die Millisekunden (nicht bei allen Typen der Fall)
    VB 107 hier steht in Darstellung HEX der Wochentag 0= deaktiviert 1= Sonntag, 2= Montag, 3= Dienstag bis 7= Samstag
    LD SM0.0
    TODR VB100
    mfg
    Christian
    Join Date
    06.11.2003
    Posts
    10
    Default
    ja das sieht doch schonmal nicht schlecht aus muss mir das jetzt mal durch den kopf gehen lassen. ob ich das so umsetzen kann. aufjeden fall erstmal danke. falls jemand zuhause ein beispiel programm rumfliegen hat wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir es schicken würdet.
    Join Date
    06.11.2003
    Posts
    10
    Default
    hab mir das jetzt mal so durch den kopf gehen lassen und ich versteh das nicht so wirklich
    was müsste ich an T schreiben wenn ich alle 2 min ein signal am ausgang haben will???
    Mfg YepeMC
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  2. Replies: 0
    Last Post: 03.08.2018, 14:21
  3. Replies: 11
    Last Post: 04.11.2012, 10:54
  4. Replies: 0
    Last Post: 05.09.2012, 11:08
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Last Post: 07.03.2011, 10:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
