Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Problem mit OUT Variabeln
    2 Fragen dazu :
    1.) ist es 42B6 mit der das Problem auftritt ?
    2.) von den jeweiligen FC's - was sind davon IN's und was OUT's und was ist die Durchgangsvariable (IN_OUT) ?
    explorer42 ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2008
    zu 1) Nein mit -42B6 gibt es keine Probleme ist eine Zylinderabfrage. Es gibt Probleme wenn ich den Zustand des Sensor in eine statische Variable zwischenspeichere und es im Programm an einem anderen FC als IN verwenden sprich lesen möchte.
    zu 2) PrevOK, Next Ok sind IN Variabeln, RelPrev, RelNext sind Out Variabeln, Schrittnummer und ProdPrev und ProdNext sind inout variabeln.
    alle mit vorangestelltem # sind statische Variablen
    gruß
    explorer42
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Meinst Du das so?
          U     "-42B6"
          =     #Stat_Sensorzustand
          U(
          O     "ResetMain"
          O     "ResetKartEinlage"
          =     L      1.0
          CALL  "Kartoneinlagentransport"
           StReset      :=L1.0
           PrevOK       :=#AufrEinlInPos
           NextOK       :=#Stat_Sensorzustand
           RelPrev      :=#KartEinlTranInPos1
           RelNext      :=#KartEinlTranInPos2
           Schrittnummer:="SchrNrKartEinlTran"
           ProdPrev     :="Einlage_aufgerichtet"
           ProdNext     :="Einlage_abgeschoben"
          CALL  "anderer_FC"
           IN_Sensor    :=#Stat_Sensorzustand
    Was genau ist denn nun Dein Problem? Laß' Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen
    Wie lautet nochmal Deine Frage? Geht es nun um ein Problem bei OUT, IN_OUT oder IN ???
    Zitieren Zitieren Wo ist das Problem? Wie lautet die Frage?
    30.01.2008
    also noch mal:
    FC1:
    U E1.0
    = #sensor (ist eine out variable)
    im FB1:
    Call FC1
    sensor:=#stat_sensorzustand (ist eine statische variable)
    Call FC2
    invariable:=#stat_sensorzustand
    so funktioniert aber Anlage richtig:
    Call FC2
    invariable:="-42B6"
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    multiinstanzen verarbeitet?
    ...und indirekte zugriffe?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also wenn man Out Variablen auch vorher lesen will, sollte man immer in_out verwenden. Es geht zwar normalerweise mit L/M/E und A Bereichen, da dort ein Pointer übergeben wird, aber was ist wenn Siemens dies dann mal ändern würde (wie auch immer). Und mit DB gehts nicht, und dann ist man am Fehlersuchen wenn man dann denkt das der Baustein sonnst immer Funktioniert hat!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Out lesen...
  7. #17
    17.06.2004
    Offenau
    209
    also noch mal:
    FC1:
    U E1.0
    im FB1:
    Call FC1
    Call FC2
    Call FC2
    invariable:="-42B6"
    Geht nicht, da eine Statische Variable eine DB variable ist, und auf DB gehen keine direkten Out Zugriffe.
    Du kannst ja mal mit meinem MC7 to AWL Converter nachsehen was der Step 7 aus deinem Call aufruf bei einem Eingangs und bei einem DB Zugriff macht. (gibts hier http://jochensserver.dyndns.org/wordpress/?page_id=55) Dann wirds vielleicht klarer...
    Jochen Kühner
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (29.06.2010)
  9. #18
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Wie oft rufst du den FB1 in deinem Programm eigentlich auf??
  10. #19
    17.06.2004
    Offenau
    209
    siehe aus dem:
    IN-Beispiel:
          CALL  "POSITIONSKONTROLLE"
           aa:=EW1
    macht Step7
     BLD   1
          =     L15.0
          UC    FC1
                P#E 1.0
          BLD   2
    und aus..
           aa:=DB1.DBW0
     BLD   1
          =     L15.0
          AUF   DB1
          L     DBW0
          T     LW16
          UC    FC1
                P#V 16.0
          BLD   2
    doch wenn Ich nun eine Out nehme, dann belibt der aufruf mit dem EW gleich, aber aus dem DB aufruf wird:
     BLD   1
          =     L15.0
          UC    FC1
                P#V 16.0
          L     LW16
          AUF   DB1
          T     DBW0
          BLD   2
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Nochmal ich
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    explorer42 (29.06.2010)
  12. #20
    30.01.2008
    Danke für die Antworten!
    d.h. wenn ich es richtig verstanden habe:
    eine db-variable am in eingang eines FCs wird irgendetwas aus dem L-Stack geladen.
    bei einem Eingangswort nicht weil der Pointer direkt auf das EW zeigt.
    Aber was passiert wenn ich die db variable nicht vorher lese sondern vorher immer zyklisch über einen FC out beschreibe
    und dann später lese?
  1. [WinCCflexibel] Variabeln in Ordner
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 19:16
  2. flanken mit temp variabeln
    Von iPDI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 09:20
  3. Problem mit PERSISTENT-Variabeln
    Von CoDeSys123456 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 23:57
  4. Variabeln rangieren WinCC V6.2
    Von Chaos0815 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 09:27
  5. Unbenutzte Variabeln suchen
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 13:04
