Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Problem mit OUT Variabeln
  1. #31
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab folgendes nochmal versucht:
    AUF DB 99
    CALL "POSITIONSKONTROLLE"
    aa:=DBW0
    aa ist ein Out parameter.
    in meinem FC kann Ich den Wert von DBW 0 lesen....
    Jochen Kühner
  2. #32
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Nee würd Ich so nicht behaupten. Du kannst ja mal eine Out Variable in einem FC definieren und deren wert lesen. Das Funktioniert. Es ist natürlich nicht schön, aber es geht!
    Es ist ja so das der Compiler den gleichen Code aus dem FC Aufruf macht, ob ein Parameter IN, OUT oder IN_OUT ist, es wird nur was anderes erzeugt wenn der Parameter vorher in Lokaldaten umgespeichert werden muss (Beispiel DBxx.DBWyy).
    und wann muß umgespeichert werden? genau, wenn die adresse mit einem pointer nicht erreichbar ist! (oder bei KOP/FUP: sowieso alle IN, IN/OUT) ... toll, und was kann man beim aktuell vorliegenden problem mit diesem wissen anfangen? richtig! nischts!
    hat schon jemand die bausteinkonsistenzprüfung vorgeschlagen?
    was ist mit der prüfung der indirekten adressierung? ist diese vorhanden? wenn ja, wie? multiinstanzen? ... das sind die wirklich bewegenden fragen und nicht ob der compiler die datenbausteinadresse aufspalten muß, weil er dafür einen any und keinen einfachen pointer verwenden muß ... man ey
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #33
    08.08.2007
    1.059
    AUF DB 99
    aa:=DBW0
    oO ... hattest du was anderes erwartet?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #34
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von explorer42 Beitrag anzeigen
    Der FC wird von einem FB aufgerufen. Die Out Variable speichere ich in eine Stat variable von dem aufrufenden FB ab. Diese Stat variable lege ich dann auf einen anderen FC als Freigabe IN Variable z.B. für ein Zylinder.
    Das Problem ist das der Zylinder vorher schon fährt obwohl er noch nicht die Freigabe bekommen. Lege ich den Eingang auf den FC direkt an oder ich deklariere die out variable als INout Variable klappt alles wunderbar.
    Wenn ich diese Ursprungsfrage lese wurde gefragt warum es mit dem Eingang direkt oder als In_OUT Funktioniert, oder lieg Ich falsch?
    Nee, Ich hatte nichts anderes erwartet...
    Jochen Kühner
  5. #35
    08.08.2007
    1.059
    offensichtlich, denn PN/DP hat u.a. im post 20 anhand eines beispiels belegt, dass es auch mit OUT funktioniert.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #36
    explorer42 ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2008
    ja richtig, aber trotzdem komisch irgendwie .
    baustein konsistenz habe ich überprüpft.
    benutze keine multiinstanzen.
    keine überlappenden bereiche...
    ich habe keine indirekte adressierung benutzt.
    Geändert von explorer42 (29.06.2010 um 14:58 Uhr)
  7. #37
    08.08.2007
    1.059
    lade mal bitte eine quelle mit den das phänomen betreffenden bausteinen hoch.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #38
    08.08.2007
    1.059
    ich deute das schweigen als: problem nicht mehr existent
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #39
    30.01.2008
    ich kann leider den code nicht einfach posten.
    das problem habe ich zwar "umschifft" aber wäre schön gewesen
    warum das so ist.
  10. #40
    08.08.2007
    1.059
    oh, du verwendest wohl viele geheime befehle und funktionen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. [WinCCflexibel] Variabeln in Ordner
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 19:16
  2. flanken mit temp variabeln
    Von iPDI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 09:20
  3. Problem mit PERSISTENT-Variabeln
    Von CoDeSys123456 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 23:57
  4. Variabeln rangieren WinCC V6.2
    Von Chaos0815 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 09:27
  5. Unbenutzte Variabeln suchen
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 13:04
