Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Problem mit OUT Variabeln
    30.01.2008
    ich habe folgendes Problem. Hab zwar Step7 Hilfen und Forum durchgestöbert aber bin nicht schlauer geworden.
    Ich habe einen FC mit OUT Variablen. Diese Out Variabeln werden mit Eingängen zyklisch beschrieben d.h. ist eine zuweisung sprich.
    U E1.0
    = #Release
    Der FC wird von einem FB aufgerufen. Die Out Variable speichere ich in eine Stat variable von dem aufrufenden FB ab. Diese Stat variable lege ich dann auf einen anderen FC als Freigabe IN Variable z.B. für ein Zylinder.
    Das Problem ist das der Zylinder vorher schon fährt obwohl er noch nicht die Freigabe bekommen. Lege ich den Eingang auf den FC direkt an oder ich deklariere die out variable als INout Variable klappt alles wunderbar.
    Ich weiss das immer der letzt gespeicherte Wert geladen wird beim Aufruf eines FBs. Aber die Anlage ist sehr langsam d.h Schrittkette sind nacheinander es gibt keine überschneidenen Prozesse, das ich irgendwelche zeitliche überschneidungen bekommen sollte.
    Danke im Voraus für eure Antworten.
    Geändert von explorer42 (27.06.2010 um 14:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren Problem mit OUT Variabeln
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Sorry,aber OUT Variablen mit Eingängen beschreiben???
    Denk mal nach, ob das funktioieren kann.
    04.02.2007
    167
    Warum nicht, geht auf jeden Fall.
    Was nicht geht, ist im Baustein lesend auf den Out zuzugreifen, und danach sieht es hier aus.
    @explorer42
    Wenn es mit In-Out geht, warum lässt du es nicht dabei ?
    Siddhartha Gautama
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ja blödsinn von mir entschuldige.
    Zu viel Sonne.
    04.02.2007
    167
    Zu viel Sonne.
    Wie ? bei euch gibts Sonne ?
    Ich denke immer die gibts bei euch immer nur im Burgenland und Kärnten.
    War schon oft genug in der Nähe, in Mürzzuschlag (Umgebung).
    Siddhartha Gautama
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Mürzzuschlag? Das ist schon noch ein Stück weg von mir.
    Das ist hinter den Bergen bei den 7 Zwergen
    explorer42 ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2008
    Nein, ich beschreibe nur die Out variable ich lese sie intern nicht aber warum soll lesen nicht gehen wenn ich die Variable vorher zugewiesen habe? Ich speichere die out Variable ausserhalb in eine stat variable und versuche sie in einen anderen FC über einen IN Eingang zu lesen.
    Warum ich nicht INOUT nicht nehme? Macht für mich keinen logischen Sinn. Weil ich den Zustand eines Sensors lese und ausgeben möchte d.h. es läuft in eine Richtung. Aber INOUT bedeutet für mich eine Variable lesen bearbeiten und dann wieder beschreiben.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Zeig mal deinen Code her falls er nicht streng geheim ist.
    Dann kann man sich ein besseres Bild machen.
    Call FC1
    OUT1:=E0.0
    OUT2:=A0.0
    im FC
    U #OUT1
    = #OUT2
    Funktioniert so nicht.
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    In FC kann man durchaus Ausgangsparameter lesen, macht aber nur Sinn, wenn man vorher was zuweist.
    Einem FC-OUT-Formalparameter kann man auch einen (PAE-)Eingang als Aktualparameter zuweisen.
    im FC1:
    U #IN1
    = #OUT1
    U #OUT1
    = #OUT2
    Aufruf:
    Call FC1
    IN1 :=E0.1
    OUT1:=E0.0
    OUT2:=A0.0
    Nach Aufruf des FC1 haben E0.0 und A0.0 den gleichen Zustand wie E0.1.
    Wenn ich explorer42 richtig verstanden habe, dann hat er folgendes gemacht:
    im FC1:
    U E1.0
    = #OUT_Release
    Aufruf in einem FB:
    Call FC1
    OUT_Release:=#Stat1
    Call FC2
    IN1:=#Stat1
    Das muß funktionieren, egal ob OUT_Release als OUT oder IN_OUT deklariert ist.
    Das Problem muß woanders liegen.
    Um das Problem zu finden müßte explorer42 aber seinen Code herzeigen.
    Zitieren Zitieren FC-OUT lesen und weiterverarbeiten
    30.01.2008
      Netzerk1:
      U(
          O     "ResetMain"
          O     "ResetKartEinlage"
          =     L      1.0
          BLD   103
          U     #AufrEinlInPos
          =     L      1.1
          BLD   103
          U     "-42B6"
          =     L      1.2
          BLD   103
          CALL  "Kartoneinlagentransport"
           StReset      :=L1.0
           PrevOK       :=L1.1
           NextOK       :=L1.2
           RelPrev      :=#KartEinlTranInPos1
           RelNext      :=#KartEinlTranInPos2
           Schrittnummer:="SchrNrKartEinlTran"
           ProdPrev     :="Einlage_aufgerichtet"
           ProdNext     :="Einlage_abgeschoben"
          NOP   0
    Netzwerk 2:
     U(
          O     "ResetMain"
          O     "ResetHauptantrieb"
          O     "ResetWareneinschub"
          =     L      1.0
          BLD   103
          U     #PPInPos
          =     L      1.1
          BLD   103
          U     #MainDrvInPos
          =     L      1.2
          BLD   103
          CALL  "Wareneinschub"
           StReset      :=L1.0
           PrevOk       :=L1.1
           NextOk       :=L1.2
           RelPrev      :=#WareneinschubInPos1
           RelNext      :=#WareneischubInPos2
           ProdNext     :="Wareneinschub_Fertig"
           Schrittnummer:="SchrNrWarEins"
           ProdPrev1    :="Karton_2.Pos"
           ProdPrev2    :="Einlage_abgeschoben"
           ProdPrev3    :="PickPlace"
          NOP   0
    Hinweis:
    wo "-42B6" steht , stand vorher #WareneinschubInPos1(statische Variable).
    Ich programmiere in FUP habe in AWL umgeschalten.
    Geändert von explorer42 (28.06.2010 um 08:51 Uhr)
  1. [WinCCflexibel] Variabeln in Ordner
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 19:16
  2. flanken mit temp variabeln
    Von iPDI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 09:20
  3. Problem mit PERSISTENT-Variabeln
    Von CoDeSys123456 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 23:57
  4. Variabeln rangieren WinCC V6.2
    Von Chaos0815 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 09:27
  5. Unbenutzte Variabeln suchen
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 13:04
