Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: #in und #out variable beobachten
    07.05.2010
    HI.
    Hab hier nen FC der #in und #out variablen hat.
    Diesen FC nutze ich in einem FB.
    Jetzt bin ich gerade dabei die Funktion des FB und somit des FC zu verstehen.
    Beobachte ich den FB sehe ich meinen Eingänge schalten.
    Will ich jetzt jedoch den entahltenen FC beobachten, sehe ich zwar den EN Eingang als grüne Linie (KOP - Plan), jedoch sehe ich die Variablen #in und #out sich nicht verändern, wenn auch definitiv eine Änderung am Eingang ist.
    Auch der Zustand von #in Variablen wird nicht angezeigt.
    Jemand ne Idee, was ich da falsch mache?
    Zitieren Zitieren #in und #out variable beobachten
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Online->auf den Baustein (FB) gehen->rechte Maustaste-> aufgerufenen Baustein beobachten->und schon siehst du was du möchtest.
    LG
    07.05.2010
    gestern noch ausprobiert, liefert aber das gleiche ergebnis, als wenn ich mit der rechten maustaste -> aufgerufenen baustein öffnen -> und dann beobachten über brillensymbol.
    ergebnis: ich seh nix. #-variablen ändern sich nicht, obwohl sie außerhalb des fc richtig arbeiten mit wert hochzählen.
    jemand ne idee was ich da falsch mache?
    thx
    08.08.2007
    1.059
    ich geh davon aus, dass die zu beobachtende funktion mehrfach aufgerufen wird.
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=21494
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.05.2010
    danke für den tip.
    genau das war´s.
    Geändert von The Spirit (29.06.2010 um 08:28 Uhr)
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. Variable beobachten
    Von snowbda im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:39
  3. PG 2000 Variable beobachten S5
    Von dani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 17:08
  4. "Variable beobachten und steuern"
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 21:01
  5. S7-200 Beobachten
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 12:49
