Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit Stringsuche FC11 FIND
    13.09.2005
    6
    ich versuche mit FC11 FIND aus der IEC-Bib in einem String[20] nachzusehen ob ein bzw. mehrere andere vorgegebene Strings enthalten sind. Dazu habe ich den zu durchsuchenden String aus meinen Zeichen die ich über TCP erhalte zusammengebastelt und mit den Kopfdaten (Laenge_max, Laenge_ist) in einen DB kopiert.
    Die vorgegebenen Strings habe ich als stat. Variablen mit festen Anfangswerten deklariert.
    Wenn ich nun den 1.Aufruf des FIND-Baustein aktiviere geht die CPU in Stop wegen eines Bereichslängenfehlers beim Lesen.
    Wenn ich nur den 2.Aufruf aktiviere ist alles oK und die Funktion liefert mir das richtige Ergebnis.
    3.Aufruf wie bei 1
    CPU ist eine VIPA 315SN
    Was ist da falsch?
    Reini
    Zitieren Zitieren Problem mit Stringsuche FC11 FIND
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Du überschreibst die Längeninformationen mit dem BLKMOV, ruf den mal ganz oben auf, oder transferiere die Längeninfo erst nach dem BLKMOV.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    sps_ike (29.06.2010)
    sps_ike ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2005
    6
    @Dalbi: Prima das ist die Lösung, vielen Dank.
    Warum es allerdings beim 2.Aufruf funktioniert ist mir immer noch nicht klar.
    Reini
  1. Profinet FC11 + FC12
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2014, 17:48
  2. Please help me to find a service using which I can make free websites
    Von kipromanami im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 06:14
  3. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  4. Baustein Find und DB variabel
    Von skyvan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 16:43
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 11:33
