Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Profibusprobleme
    26.11.2009
    Hab folgendes Problem mit einer Lackierstraße: Die Lackierstraße wird von einer 300er CPU gesteuert. An der CPU hängen zwei Profibus "Stränge", auf dem ersten Strang hängen drei Micromaster-Frequenzumrichter. auf dem zweiten hängen 5 ET200 als dezentrale Peripherie. Wir bekommen jetzt mehrmals am Tag Profibusstörungen auf dem OP angezeigt, welche jedoch immer von unterschiedlichen Slaves kommen. Die CPU wurde bereits getauscht. Gibt es irgendwelche Diagnosemöglichkeiten? Vielleicht sogar per PG?
    Anger
    Zitieren Zitieren Profibusprobleme
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Du hast ja schon die Info das Busteilnehmer ausfallen. Richtig viel mehr steht in der Diagnose des PGs auch nicht drin. Aber hast du hier mal die SUCHE benutzt. Es gibt hier zig Beiträge zu Profibusstörungen.
    Ein paar Tipps :
    - sind die Abschlusswiderstände RICHTIG geschaltet
    - sind die Stecker vernüftig angeklemmt
    - Hardwarekonfig in Ordnung ? (alle roten LEDs an der CPU aus)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Und vor allem->Welche IM-Versionen in den ET-Boxen sind.Die 03 hatte sehr viele Aussetzer!!!!
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    wenns s7 ist schau doch mal im diagnosepuffer ob irgendwelche peripherie zugriffsfehler angezeigt werden
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Meiner Erfahrung nach "altert" so ein Bus auch ein bisschen.
    • Wie lang ist jeweils der (Kupfer)DP-Strang? Welche Baudrate bei welcher Länge? Bei 1,5Mb würde ich nicht länger als 150m ziehen lassen.
    • Sind Busstecker mit Schneidklemmtechnik verbaut? Wenn dann flexible Leitung druntergeklemmt ist, entstehen Fehlerquellen
    Als Diagnose-Software gibts beim S den Amprolyzer zum freien Download
    Gruß Approx
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Profibus-Analyser gibt es auch bei procentec (s.o.) oder den BC600 bei uns.
    Wenn eine Station ausfällt, heißt dies ja noch lange nicht, dass diese auch die Ursache ist. Mit dem BC600 können hier die Dinge wie Abschlusswiderstaände, Leitunsglängen, Signalstärke etc. ermittelt und die Störungsursache lokalisiert werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Anger ist offline Benutzer
    26.11.2009
    Danke schonmal für die vielen Antworten.
    Es falln oftmals auch mehrere Slaves gleichzeitig aus und meistens immer verschiedene.
    Die Maximale Länge beträgt ca. 30-40m, die Stecker sind zum Schrauben und sind mechanisch nicht beschädigt. Das komische ist, das die Anlage mehrere Jahre störungsfrei gelaufen ist.
    Anger
    29.06.2010
    Ich würde versuchen, die Baudrate runterzuschrauben.
    Hatte ein ähnliches Problem und damit hat es sich dann erledigt.
    Gruss
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    http://www.profibus.com/downloads/
    und dann die Datei:
    Montagerichtlinie_8021_v106_Mai06.pdf
    Bei hohen Baudraten muss man sich dran halten, sonst wirds meiner Erfahrung nach nichts. Das sind dann die schlimmsten Fehler die es gibt!
    In der Montagerichtlinie steht beispielsweise folgendes:
    Auch wenn das Profibuskabel geschirmt ist, muss zwischen Leistungskabeln und Profibus 20cm Abstand sein, wenn die Leistungskabel nicht auch geschirmt sind...
    Macht kaum einer, und bei hohen Baudraten gibt es dann diese Fehler, die man Wochenlang sucht...
  1. Profibusprobleme bei Hauptschalter EIN
    Von chiko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 17:28
  2. Profibusprobleme
    Von Andreas B. im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 13:16
