Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: FC105 - Bool geht, PEW nicht?
    05.04.2010
    Ich will im OB35 einen analogen Eingangswert skalieren (mit FC105). In der Symboltabelle habe ich den Analogeingang als PEW288 - "Temp" deklariert. Am FC105 kann ich am Eingang Enable einen (in der Symbolliste mit "Auto" deklarierten) Eingang angeben - soweit so gut. Jedoch scheitert es am Analogen Eingangswert. Ich kann nicht an "In" "Temp" anhängen.
    Also...wieso funktioniert es bei "Auto" und nicht bei "Temp"??
    Was ich versucht habe ist, PEW auf EW zu ändern - geht trotzdem nicht.
    Danke im vorhinein.
    mit freundlichen Grüßen
    Zitieren Zitieren FC105 - Bool geht, PEW nicht?
    08.08.2007
    1.059
    das PEW in der symboltabelle als INT nicht als WORD ... frag siemens, nicht mich, wenn auch dir das spanisch vorkommt...
    steht übrigens in der fehlerliste des compilers, dass word nicht zu int passt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Hat zwar jetzt nichts mit dem Thema des Threaderstellers zu tun, aber noch spanischer wirds,
    wenn man weiß das die PER Ein bzw. Ausgänge vom FB41 wieder ein WORD verlangen.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hi Manuel!
    Schlag mich grad das erste mal mit Regelung um, allerdings hab ich den 58er genommen. Aber sind die Peripherie E/A nicht immer WORD?
    Da werd ich vlt auch Hilfe brauchen...
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    08.08.2007
    1.059
    F1 ... da steht, was der baustein will...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ja, die kenn ich fast auswendig, aber irgendwie hab ich nen Knopf. hab jetzt mit dem pid parametrieren den regler mal "niedergebügelt" dass er gaaaanz langsam wird. Ich hab eine Kiste mit 10m³ Rauminhalt, die elektrisch mit 3 mal 5 kW geheitzt wird oder mit einem Klimagerät gekühlt. Der Prozess soll ein PID - Verhalten haben. Das Stellsignal ist mir persönlich noch zu schnell. Ich denke wenn ich das Stellsignal von -27648 - +27648 pro Sekunde in 100er Schritten habe wäre ich zufrieden. Kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen? Geregelt wird nur über einen Istwert PEWxxx und Sollwert den ich laut dem Prozess vorgebe Anbei: Am PEW steht für 20° 200 und am Sollwert hab ich zB 30 für 30. Stimmt das?
    M
    08.08.2007
    1.059
    jAm PEW steht für 20° 200 und am Sollwert hab ich zB 30 für 30. Stimmt das?
    ich denke du meinst 300 ... ja, dann stimmt das für ein standard Pt100 ...
    die umrechnung auf -27648...27648 ist ein einfacher dreisatz ... kennste? kennter...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ich sag dir morgen mehr, aber jetzt sag ich neee 30! das versteh ich ja ned. ...
    kennter... ist ständiges denken, aber war das nicht (verzeih mir gof; wie´s bei euch heißt wieß ich nich) schlussrechnen???
    PS jep PT
    M
    08.08.2007
    1.059
    isses denn ein Pt100?
    kennter... ist ständiges denken, aber war das nicht (verzeih mir gof; wies bei euch heißt wieß ich nich) schlussrechnen???
    ja, am schluss hast du gerechnet ... du kannst dann quasi die umrechnung auf eine lineare funktion runterbrechen ... brauchst halt nur die parameter anstieg und nullpunkt bestimmen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    Nur mal zur Info, must du nicht umsetzen.
    - Der FB58 ist meines erachtens Oversized dafür, der FB41 / FB42 sollte reichen.
    - Ich wandle die Analogwerte immer mit dem Scale vorher um, da man meist diese Werte auch für die Visu oder Störmeldungen benötigt. Man rechnet dann überall mit den gleichen Werten.
    - Da es sich hier um zwei ganz verschiedene Aggregate für Kühlen und Heizen handelt, habe ich in diesen Fällen zwei Regler genommen einen zum Heizen und einen zum Kühlen. Diese mit dem FB41 Cont_C und dahinter einen FB43 Pulsgen für die Impulse an die heizung und den Kühler. Dadurch kann ich für jedes System die optimalen Werte einstellen, nur Selbstoptimierung geht halt nicht.
    - Eines Abtastzeit bei so einem Volumen muss nicht mit 100ms besser sein. ich habe träge Systeme in Extrudern mit dieser Konstellation laufen, die haben eines Abtastrate von 20s.
    Siddhartha Gautama
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (30.06.2010),vierlagig (29.06.2010)
  1. FC105 SCALE will PEW nicht
    Von klaerbaer2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 16:14
  2. bekomm den FC105 nicht auf CPU
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 15:52
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. CPU 313 alt mit MMC geht nicht
    Von HDD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 08:40
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
