Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: String beschreiben
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich möchte folgendes machen:
    Würde gerne in SCL oder auch gerne wenn anders möglich einen string beschreiben. allerdings gerne so, dass ich einen string in der Form
    'beispielstring' als eingangsparameter habe udn ausgaben beispielsweise db102.dbb0 oder sowas. geht das irgendwie? oder muss ich jedes Byte des Strings einzeln beschreiben?
    Zitieren Zitieren String beschreiben
    Hallo Benson,
    was immer du vorhast (ich habe den Hintergrund deiner Frage leider nicht verstanden) wird wohl sehr wahrscheinlich funktionieren - bei Strings wäre SCL ganz generell ein guter Ansatz .
    Um aber konkret werden zu können hätte ich doch ganz gern ein paar mehr Info's - vielleicht auch nach dem Ansatz "ein Bild sagt mehr als 100 Worte"
    05.03.2008
    9
    FUNCTION_BLOCK
    VAR_INPUT
    str: STRING;
    END_VAR
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Alos ich möchte einen Baustein schreiben, dem ich einfach eine Per Hand geschriebene Zeichenkette übergeben kann, und der mir das dann in einene Variable schreibt.
    in scl habe ich es so gemacht:
    VAR_INPUT
    Eingangsstring : STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Ausgangsstring : STRING;
    END_VAR
        // Anweisungsteil
        Ausgangsstring := Eingangsstring;
    jetzt möchte ich den Baustein so aufrufen, aber scheint nicht zu gehen:
    CALL FC 103
    Eingangsstring:='Hallo'
    Ausgangsstring:=db102.dbb0
    bekomme die beiden parameter rot makiert.
    Zitieren Zitieren Ok
    Ach so ...
    Ein String wird grundsätzlich als Pointer an den Baustein übergeben. Du mußt also deinen Quellstring erst einmal zum Beispiel im Temp-Bereich (des aufrufenden Bausteins) erzeugen und kannst ihn dann (am Besten symbolisch) dem FC übergeben.
    Raus ist es so ähnlich. Auch da wird ein Pointer verwendet und nicht ein DBD. Das heißt, dass du auch hier einen String an den Baustein übergeben mußt (der dann nur von deinem Baustein gefüllt wird).
    29.08.2009
    25
    Alles klar, aber dann kann ich ja auch gleich jedem Byte seinen Wert zuweisen.
    ... dazu müßte man dan doch etwas genauer wissen, was du machen willst.
    In SCL kannst du allerdings auf jeden Fall schon einmal schreiben :
    myString := 'Hallo Welt ...' ;
    29.08.2009
    25
    Ja danke. So habe ich es auch jetzt gemacht.
    Zitieren Zitieren Ja danke
    20.08.2008
    Ludwigsburg
    Mit SCL gibt es viele Möglichkeiten.
    VAR
    String_Test : STRING;
    END_VAR
    String_Test := 'hallo';
    oder
    "Kommunikation_Ruhlamat".ArtikelNummerAktiv := STRING_TO_DINT("Artikel".ArtikelNrAkiv);
    IF "Kommunikation_Ruhlamat".ArtikelNr <> STRING_TO_DINT("Artikel".ArtikelNr) AND "MINUTE" AND "Param".Ruhlamat THEN
    "Artikel".ArtikelNr := DINT_TO_STRING
    END_IF;
    Über die Byte Adresse kann man dann die einzelnen Zeichen im String auslesen.
  1. String Variable in AWL beschreiben
    Von jaepen im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 09:44
  2. String beschreiben
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:04
  3. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
