Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenbausteinnummer indirekt
    31.08.2006
    OH
    70
    ich habe mir eine Temporäre Lokalvariable angelegt (Format WORD), in der eine Datenbausteinnummer abgelegt wird. Nun möchte ich an einer Stelle des DB´s einen Wert ablegen. Leider ist mir aber die Syntax dafür nicht geläufig. Hier mal mein Beispiel:
    #DatenBstNr   =     Word
    L 100
    T DB[#DatenBstNr].DBW4
    Das klappt aber so nicht. Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Datenbausteinnummer indirekt
    14.03.2007
    102
    Servus,
    Prbier es mal so
    L 100
    T DB_NR
    Auf DB[#DB_NR]
    MFG
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu prinz1978 für den nützlichen Beitrag:
    Deep Blue (30.06.2010)
    mit anderen Worten ... du mußt dann den Zugriff so machen :
    Auf DB[#DB_NR]
    L DBW 4
    der von dir gewünschte Zugriff ist so nicht legitim ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    31.08.2006
    OH
    70
    Konnte es mit Eurer Hilfe nun so lösen:
    Auf DB[#DB_Nr]
    L 100
    T DBW 0
    Klappt wunderbar!
    Vielen Dank Euch 2 nochmals!!!
  7. #5
    31.08.2006
    OH
    70
    Hab da nochmals eine Frage. Wie kann ich im SFC 20 an der Zieladresse eine Variable angeben?
    So wie ich es hier mache wird es angemeckert, vom Verständnis her wäre es so für mich aber logisch...
    L     DB100.DBW   60
    T     #TempVar  //Typ Word (sollte eigentlich ein Any sein, aber das geht so auch nicht)
    U     M     40.0
    CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 94
           RET_VAL:=MW200
           DSTBLK :=P#DB[#TempVar].DBX0.0 BYTE 94
  8. #6
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    du mußt dir einen Anypointer basteln und dann an den SFC übergeben.
    Ist in den FAQ gut beschrieben, wie das geht.
  1. SCL indirekt Adressieren
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 21:42
  2. S5 + Indirekt mit Addresse in MW?
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:43
  3. SFC 20 indirekt adressieren
    Von drmicha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 09:24
  4. SCL Stringvergleich indirekt aus DB
    Von MFreiberger im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 15:49
  5. ComboBox indirekt?
    Von SPSKILLER im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 15:25
