Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sprung wird nicht ausgeführt
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    hallo zusammen,
    ich habe das Problem das ein Sprung nicht ausgeführt wird obwohl das VKE passt.
    So funktionierts nicht
          U     "E   8.7"
          U     "A  12.7"
          U     "M   2.5"
          UN    M     41.4
          FP    M     41.3
          SPBNB D2C1
    Erst wenn das VKE auf false gesetzt wird wird die operation richtig ausgeführt
          CLR
          U     "E   8.7"
          U     "A  12.7"
          U     "M   2.5"
          UN    M     41.4
          FP    M     41.3
          SPBNB D2C1
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte.
    Zitieren Zitieren Sprung wird nicht ausgeführt
    08.08.2007
    1.059
    was steht im vorhergehenden netzwerk?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    41
         U     "M  20.0"
          SPB   R2F
          U     "M  20.3"
          U     "M   2.4"
          FP    M     40.3
          SPBNB R2B1
          L     "DB Statusmessage".Statusmessage.Rotor_2
          L     1
          -I
          T     "DB Statusmessage".Statusmessage.Rotor_2
          UN    OV
          SAVE
          CLR
    R2B1: U     BIE
          L     1
          <I
          SPBNB R2B2
          L     6
          SET
          SAVE
          CLR
    R2B2: U     BIE
    R2F:  NOP   0
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was steht ein Netzwerk davor?
    EDIT: viel zu langsam gewesen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    plc_typ (01.07.2010)
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    R2B2: U     BIE
    ... ist dein problem ...
    weder NOP 0 noch ein neues Netzwerk wirken VKE-begrenzend.
    dein VKE für den sprung ist also ebenso vom BIE-bit abhängig.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    Avatar von plc_typ
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    verstehe, da muss ich wohl nachbessern.
    Danke für die schnelle hilfe.
  9. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    mich wundert nur, dass ein CLR-Befehl das retten soll. Der ist zwar VKE-begrenzend, läd aber für das nachfolgende UND kein dazu passendes VKE.
    EDIT: Quatsch - natürlich läd das nachfolgende UND korrekt das VKE neu
    Geändert von Perfektionist (01.07.2010 um 09:35 Uhr)
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    SPBNB
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #9
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    vermutlich hast Du vor dieser Verknüpfung (kann auch im Netzwerk davor sein) eine nicht abgeschlossene Verknüpfung,
    d.h. das Erstabfragebit /ER im Statuswort ist nicht 0.
    Mit der Operation CLR erzwingst Du, daß eine neue Verknüpfung begonnen wird.
    Allerdings ist Deine Aussage "Sprung wird nicht ausgeführt" nicht stimmig.
    Das würde bedeuten: SPBNB wird nicht ausgeführt, weil die FP-Operation davor in jedem Zyklus eine steigende Flanke meldet!
    Das kann nur sein, wenn M41.3 woanders zusätzlich auf 0 geschrieben wird.
    Da hätte das zusätzliche CLR alleine nicht geholfen.
    War es nicht eigentlich so, daß der Sprung immer ausgeführt wurde und der übersprungene Code nie ausgeführt wurde?
    (Weil FP nie eine steigende Flanke erkannte weil das VKE bis zum FP immer 0 war)
    PS: Statt SPBNB würde ich an dieser Stelle SPBN benutzen.
    PPS: Ist ja schon dolle Diskussion hier, während ich den Beitrag schreibe.
  1. Script wird nicht ausgeführt
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:12
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  4. WinCC flex Script wird nicht ausgeführt
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:35
  5. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
