und zwar habe ich auf Arbeit zwei kleine Probleme.
Habe ein Problem mit einem TP270, das sollte gewechselt werden. Hab auch ein neues liegen, bekomme aber die Software nicht daraufgespielt.
Weil....
Habe ich eine Projekt-CD vom Herrsteller gefunden, dort ist einmal das S7 Projekt darauf und das ProTool Projekt für das TP270.
So nun wollte ich das S7 Projekt in den Simatic Manager laden, ich hab es eigentlich bisher nur so kennen gelernt, das man die Projekte Archivieren bzw. Dearchivieren kann. Beim Archivieren bekommt man dann das Archiv in Form einer zip. Datei.
Das ist allerdings nicht bei dem Herrsteller der Fall, dort auf der CD sieht es so aus, als ob das Archiv entpackt wurde. Wie bekomme ich dieses nun in den SM geladen??
Ausserdem kann ich das ProTool Projekt, welches separat auf der CD ist nicht ins Pro Tool laden (pdb. Datei). Wenn ich die Datei der Explorer starten will, komme ich immer in das Menü "Datei öffnen", versuche ich dann dort die Datei mittels PT zu öffnen, zeigt er sie mir garnicht an!?
ProTool Version 6.x
Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.
baseman
Weil....
ProTool Version 6.x
baseman
