Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Negative Werte begrenzen
    16.02.2010
    6
    ich habe eine Einrichtung, die mir einen Wert von -100 bis +100 ausgibt. Ich möchte diese Werte nun gerne auf -50 bis +50 begrenzen.
    In Positiver Richtung klappt das auch ganz gut. Nur in die negative Richtung nicht.
    Kann mit einer Helfen?
    Bsp.Code:
    L MD 54
    L 50
    >I
    SPBN rest
    L 50
    T MD 54
    rest: L MD 54
    L -50
    <I
    SPBN bla
    L -50
    T MD 54
    bla: NOP 0
    cboerm
    Zitieren Zitieren Negative Werte begrenzen
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    ersetzt doch mal deine "I"'s durch "D"'s.
    Also >D und <D - du vergleichst ja DINT's und nicht INT's ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    cboerm (01.07.2010)
    08.08.2007
    1.059
    und
    L#-50
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    cboerm (01.07.2010)
  6. #4
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Das liegt daran, dass Du mit Doppelworten arbeitest, Deine Zahlenwerte für den Vergleich aber nur als Wort lädst.
    Probier mal:
    L MD 54
    L L#50
    >D
    SPBN rest
    L L#50
    T MD 54
    rest: L MD 54
    L L#-50
    <D
    SPBN bla
    L L#-50
    T MD 54
    bla: NOP 0
    Geändert von M-Ott (01.07.2010 um 13:52 Uhr) Grund: Fehler entdeckt
    Michael
  7. #5
    ... ich bin mir da jetzt nicht sicher ... meine aber mich erinnern zu können, dass eine Zahl beim Laden generell als DINT im Akku abgebildet wird. Ich kann das jetzt gerade nicht testen ...
    Wenn dem so ist dann würde der "L L# " nur dann benötigt werden wenn die Zahl die INT-Größe (positiv oder negativ) überschreitet ...
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    grundsätzlich könnte man im wertebereich -100...100 mit INT arbeiten...
    den rest kann ich im moment auch nicht beantworten ... bei mir läuft grad wieder der alte kampf step7 vs. vista
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    30.10.2009
    120
    @Larry
    hab's gerade im PLCSIM ausprobiert:
    L -50 gibt Akku1 ffce,
    L L#-50 gibt Akku1 ffffffce
    Michael
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (01.07.2010)
  11. #8
    cboerm ist offline Benutzer
    16.02.2010
    6
    Danke für eure schnelle Hilfe!
    Ich habe die Lösung von vierlagig und Larry Laffer benutzt. Es läuft super.
    Das ist echt ein super Forum. Macht weiter so.
    cboerm
  12. #9
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Na dann komm ich wohl zu spät.
    Aber deine Lösung von dem 1.Thread war gar nicht so falsch!
    Ich hab mal folgendes probiert:
          L     0
          T     MD    60     //MD60 löschen
          L     MD    54
          L     50
          >I
          SPBN  rest
          L     50
          T     MD    60      //wenn MD54 größer als 50 ist, schreibe 50 in MD60
    rest: L     MD    54
          L     -50
          <I
          SPBN  bla
          L     -50
          T     MD    60     //wenn MD54 kleiner als -50 ist, schreibe -50 in MD60
    bla:  NOP   0
    Dat funktioniert zumindest mit dem Simulator.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  13. #10
    26.05.2009
    35
    P.S.: wenn ich einen Integer-Vergleicher benutze, dann interessiert das linke wort im akku nicht.
    Er vergleicht bei dem Integer-Vergleicher nur das rechte wort aus den beiden akkus als integerzahl.
    L     -50
    L     L#-50
    ==I
    ==     M      0.0
    Der M0.0 ist 1, da die beiden rechten wörter der beiden akkus identisch sind.
    Gruß wolder
  1. Eintrag begrenzen in ProTool
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 16:31
  2. Wert begrenzen
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 08:25
  3. SEW Movidrive 61B Ausgangsfrequenz begrenzen
    Von SMarkus71 im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 18:46
  4. TD200 Werte begrenzen und laden
    Von Crump im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 14:17
  5. String begrenzen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 15:31
