Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 3 Draht näherungsschalter auf fehlersicheren Eingang
    23.08.2004
    73
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Frage zu fehlersicheren Eingänge. kann/darf ein pepperl Fuchs näherungsschalter (3 Draht) auf einen fehlersicheren Eingang angeschlossen werden?
    Danke schon mal für jede Info
    Zitieren Zitieren 3 Draht näherungsschalter auf fehlersicheren Eingang
    13.10.2007
    2.787
    Warum nicht, du musst nur aufpassen was du damit
    machst.
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    Danke für die Info.
    In wie fern meinst du das ich aufpassen soll.
    Es ist im Katalog der Baugruppe immer die rede von einem 2 Draht Näherungsschalter. Daher meine Frage ob auch ein 3 -Draht verwendet werden darf (dieser wäre bereits eingebaut, deswegen die Frage)
    13.10.2007
    2.787
    Technisch ist es kein problemm, mit aufpassen
    meine ich den Bereich Sicherheit. Past der Sensor
    zur Sicherheits technik. Ist die baugruppe für den
    neuen Schalter richtig parametriert, Stichwort
    takt Signale.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Bender25 (02.07.2010)
  6. #5
    23.08.2004
    73
    Also der Näherungsschalter soll eigentlich nur eine stellung einer Klappe abfragen. Und dieser Eingang soll sicher abgefragt sein.
    Hab aber jetzt doch noch eine Betriebshandbuch gefunden. Dort steht das 2/3/4 Draht Näherungsschalter verwendet werden können
    Kam mir nur komisch vor weil im Katalog nur von 2 Draht Näherungsschaltern die rede war.
    Danke für die Info
    Geändert von Bender25 (02.07.2010 um 06:39 Uhr)
  7. #6
    11.04.2006
    Niedersachsen
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    Hallo!
    Falls Ini fehlersicher abgefragt werden soll benutzen wir Inis mit zusätzlichen Auswertegeräten. Die Auswertegeräte takten die Inis, werten das auf Fehler u.s.w. und schalten dann entsprechend 2 Kontakte, die ich dann fehlersicher in der SPS auswerte, je nach geforderter SIL-Klasse.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nico99 für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    23.08.2004
    73
    Darf ich auch fragen was das für Auswertegeräte sind?
  10. #8
    13.10.2007
    2.787
    Zitat Zitat von Nico99 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Hallo Nico,
    den Sinn muß du mir mal erklären mit dem Relais, ein Ini wird nicht dadurch
    sicher wenn da ein Auswertegerät zwischen geschaltet ist. Und schon
    garnicht wird der Redunant, Drahtbruchsicher und Querschlußsicher, auch
    wenn du das Sicherheitsrelais so auswertest.
    Einen Sensor der solche Bedingungen erfüllt gibt es z.b. bei der Fa IFM,
    hier ein Aplicationbeispiel:
    Bsp_Inbetriebnahme_Anwenderbaustein_F_GM50xS.pdf
  11. #9
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Also ich habe schonmal 3-Draht Ini's an F-DI's angeschlossen zum muten einer Lichtschranke wenn Material durchfährt.
    Das waren dann aber auch 2 Stück vor und 2 Stück nach der Lichtschranke. Redundant halt.
    Was soll denn dieser Positionsgeber der Klappe bei dir im Programm dann auslösen?
  12. #10
    13.10.2007
    2.787
    Bei einer Muting Funktion, sind ja auch üblicherweise die Lichtgitter
    sicher und die Mutingsensoren selber nicht. Das ist schon so in ordnung.
  1. Draht kurzschlussfest orange
    Von crazyvolle im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 11:16
  2. Frage zur 2-Draht bzw. 4-Draht-Strommessung
    Von reini90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 12:12
  3. Trennwandler für 4/2 Draht Meßumformer !!
    Von lowbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 20:40
  4. pt100 2 draht
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 18:54
  5. 2-Draht MU an eine 7KB01
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:12
