Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Min Max Begrenzung
    11.05.2009
    11
    Hallo, wie kann ich eine Min Max Begrenzung realisieren?
    Analogausgabe von 0-100%.
    Der normale bereich ist von 0-100%.
    Der Kunde möchte aber nun noch zwei Eingabefelder Min Max haben.
    Wie kann ich das Begrenzen? Einfach den Bereich ändern ist ja nicht richtig.
    Danke für Eure Tipps.
    Zitieren Zitieren Min Max Begrenzung
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Habs jetzt drei mal gelesen und immer noch nicht richtig verstanden. Ich geh mal davon aus, daß du eine Siemens SPS hast und ein Panel mit WinCCflexible, auf dem du einen Wert von 0-100% eingibst. Dann kannst du unter Eigenschaften der Variable in dem Punkt "Grenzen" einen min und Max-Wert eintragen. Dann kann man keine größeren oder kleineren Werte am Panel eingeben.
    Kann natürlich auch sein, daß ich nicht verstanden habe, um was es geht.
    21.07.2008
    51
    Sonst gibts noch ne Systemfunktion "limit" eventuell suchste ja soetwas..
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Der Kunde gibt einen Min- und einen Max-Wert an.
    1. Du nimmst in der SPS den Wert, den der Analogausgang zugewiesen bekommen soll, vergleichst ihn auf kleiner Min-Wert.
    Wenn kleiner, dann schreibst du den Min-Wert in den Analogausgang.
    2. Du nimmst in der SPS den Wert, den der Analogausgang zugewiesen bekommen soll, vergleichst ihn auf größer Max-Wert.
    Wenn größer, dann schreibst du den Max-Wert in den Analogausgang.
    Wurde keines von beiden erfüllt, dann den Analogausgang so belassen wie er ist, da er ja zwischen Min- und Max-Wert liegt.
  1. Begrenzung Klemmenanzahl?
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 15:04
  2. Begrenzung von anzahl variablen bei 314C-2PN/DP
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 08:18
  3. Begrenzung der Remanenz MB
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 09:30
  4. Anal Modem: Begrenzung des Wählvorgangs?
    Von plc_tippser im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 10:08
  5. Begrenzung von Variablen
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 19:55
