Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wie kurz kann ein Mensch einen Taster betätigen ?
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    morgen
    mit denn einzigen problem das die Taste solange gesperrt ist wie sie gedrückt wird und auch solange gesperrt ist wie jemand in kleiner 500 ms tastet
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Zitat Zitat von Markus
    ... ein profipianist schafft 14 anschläge/sekunde...
    dafür muss man nich pianist sein... ein mittelmäßiger paintballspieler triggert auch schon 16 mal/sekunde
    .Punkt!
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von kpeter
    morgen
    ähhh ja - genau das ist doch gewünscht?
    die zeit kann man ja anpassen...
    was spricht den in der praxis dagegen wenn ich die richtung des rollos nur alle 500ms (oder auch nur alle 200ms) ändern darf?
    ist die verdrahtung der relais von hersteller so vorgegeben?
    wieso nicht ein relais für auf und eines für ab?
    dann fällt schonmal die zeitverriegelung der relais weg...
    oder bin ich jetzt zu dusselig die aufgabe zu verstehen?
    19.04.2005
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Ich nehme mal an, Du hast einen "Start" und einen "Richtung" Eingang an deinen Rollos, wobei sich der Richtungseingang während des Laufs nicht ändern darf ??
    Gruß, Leo
  5. #15
    Anonymous Gast
    @Markus
    Die Verdrahtung ist nicht vorgegeben, aber ein Relais für Auf und eins für Ab ist mir persönlich zu gefährlich. Wenn den mal ein Relais kleben bleibt und somit die Richtung immer vorgibt wird der Motor zerstört wenn das zweite auch anzieht. Wenn ein Relais Auf oder Ab vorgibt kann das nicht passieren.
    @leo
    Stimmt bedingt, die Richtungsänderung kann während des Laufs geändert werden aber es darf erst nach 500 ms Zwischenstop ausgeführt werden.
    Aber ich habe mich übers Wochenende soweit durchgearbeitet. Die Tasten werden für die Anfangs und Endverzögerung ignoriert und jetzt klappts auch mit dem Rollo.
    Neuling
  6. #16
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ähh in dem fall macht man das wie bei jeder 0815-schützschaltung über eine hw verriegelung der beiden reais.
    vor spule von K1 ist ein öffner von K2 und vor der spule von K2 ist ein öffner von K1....
  7. #17
    533
    Normalerweise werden die zwei Relais (Auf, Ab) hardwaremaßig gegeneinander verriegelt, so daß du zwar beide gleichzeitig ansteuern kannst, aber immer nur eins von beiden (das Erste, das Strom bekam) angezogen hat. Dazu brauchst du aber je Relais einen Öffner. Sowas ist eigenlich in allen Motoransteuerungen mit Schützen drin, so daß eine falsche Ansteuerung keinen Schaden anrichten kann.
    Hi Markus, man soll nicht zu lange weggehen mitten im Schreiben, dann hängt man nicht so lange hinterher.
  1. Wer kann uns einen Plan auf P8 umzeichnen?
    Von Konstruktion im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 14:45
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  3. Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 16:18
  4. Elegant mit einem Taster einen Antrieb ein & ausschalten
    Von KingShango im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 15:12
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 13:13
