Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wie kurz kann ein Mensch einen Taster betätigen ?
    Anonymous Gast
    weiß einer von Euch was so ungefähr die kürzest mögliche Kontaktzeit eines üblichen Installatinstasters ist wenn jemand versucht diesen so kurz wie möglich zu betätigen ?
    Ich habe leider kein Gefühl wie kurz man einen Taster betätigen kann ca. 100ms ? Oder ist das ggf. zu kurz ? Oder gar viel zu lang ?
    Neuling
    Zitieren Zitieren Gelöst: Wie kurz kann ein Mensch einen Taster betätigen ?
  2. "
    Zitat Zitat von Markus
    ... ein profipianist schafft 14 anschläge/sekunde...
    dafür muss man nich pianist sein... ein mittelmäßiger paintballspieler triggert auch schon 16 mal/sekunde "
  3. #2
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    für was ist das wichtig
    das kommt auf so viele faktoren an
    eingangskarte
    cpu
    zykluszeit
    reaktionszeit der steuerung usw usw usw
    Anonymous Gast
    Hallo kpeter,
    es geht darum, das nach einem Tastendruck eine Zeit von 50-100ms abläuft in der kein weiterer Tastendruck zugelassen werden soll. Da es sich aber um eine sehr kurze Zeit handelt muß ich keine besonderen programmiertricks machen wenn eh keiner in der Lage ist einen Schalter kürzer als 100 ms zu betätigen.
    06.06.2005
    Hallo Neuling
    Nix ist unmöglich !
    Denk doch nur mal dran wenn der Taster nicht 100% gedrückt wird uns es zu der sogenannten Bogenstrecke kommt.
    Kennt man doch von zu Hause bei der es dann diese unschönen Töne im Radio gibt.
    Gleiches gilt auch wenn der Taster eine gewisse Zeit in Verwendung war und ein Abnutzung aufweist.
    Kennt man doch auch an dem "Schützrattern"
    Gruss
    Thomas
  6. #5
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Taster an ein OSZI hängen und schauen.
    kurt
  7. #6
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    ich denke die diskussion hier dauert länger als mal eben ein zeitglied einzubauen
    .Punkt!
  8. #7
    20.10.2004
    5
    hallöchen
    ich muss neugierig sein
    für was unterdrückt man ein signal für 50-100 ms
    mir fällt im moment keine logische erklärung dafür ein
    bist du dir sicher das du nicht einen denkfehler hast
  9. #8
    Anonymous Gast
    also, worum geht es genau ?
    Ich habe einen Rolloschalter (ja, es geht immer noch um meine "Haus- und Hof"-Steuerung) der durch einfaches Antippen das Rollo für eine bestimmte Zeit in Bewegung setzt bzw. beim zweiten Druck stoppt. Damit das Rollo nicht gleichzeitig durch einen wie auch immer gestalteten Zufall Rauf und Runter fährt ist zwischen Rauf und Runter ein Relais 1xUM dieses bekommt über ein zweites Relais die Phase die es an Rauf oder Runter legt geschaltet. Da die Umschaltung zwischen Rauf und Runter laut Datenblatt nicht schneller als 500ms sein darf ich aber beide Relais zeitgleich schalte ergibt sich folgendes Problem: Beide Relais sollten, tun sie aber logischerweise nicht, zeitgleich abfallen. Bei einigen Relaispaaren gehts einigen nicht. Also wollte ich Power Einschaltverzögert nach Rauf/Runter einschalten und Rauf/Runter Ausschaltverzögert nach Power abschalten. So ca. 50-100ms jeweils. Wenn jetzt aber jemand (z.B. Kinder ) wie wild auf dem Taster rumtastet und dieses schneller als 50-100ms ist, befindet sich mein System in einem Zustand der nicht dem entspricht was ich mir vorstelle.
    Mein Lösungsansatz ist, seit gestern, das ich während der Ein- und Ausschaltverzögerung meine Tasten garnicht erst verarbeite. Das scheint zu funktionieren. Wenn man aber erst garnicht unter 50-100ms schnell schalten kann spare ich mir diesen Teil und kann die Zeit dafür sinvoller nutzen.
    Neuling
    PS: ich glaube ich sollte mich doch mal langsam im Forum registrieren
  10. #9
    20.10.2004
    5
    HI
    sinvoller nutzen in welchen sinne du fährst ja sowieso deinen zuyklus und kannst alles machen was du willst
    aber ich würde es genau so machenn wenn z.B. rauf angesteuert wird darf nach abfallen runter erst 1 s später gestartet werden und somit sind deine Taster auch wrigungslos
  11. #10
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    nur zur info:
    das wären dann ca 70ms...
    ich würde den taster aber nach einem druck einfach für eine bestimmte zeit sperren....
    vorher:
    U taster
    s blablabla
    neu:
    u taster
    l s5t#500ms
    sa t1
    fp m0.0
    = m0.1
    u m0.1
    s blablabla
    der taster wird über eine auschaltverzögerug entprellt
    bei druck wird eine flanke erzeugt, die kann erst beim nächten drücken und nach ablauf der zeit wieder 1 werden....
  1. Wer kann uns einen Plan auf P8 umzeichnen?
    Von Konstruktion im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 14:45
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  3. Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 16:18
  4. Elegant mit einem Taster einen Antrieb ein & ausschalten
    Von KingShango im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 15:12
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 13:13
