Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL DB Länge ermitteln
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    wie kann man in S7-SCL die Länge eines Datenbausteins ermitteln?
    Dabei soll keine Function in AWL mit DBLG aufgerufen werden.
    Christian
    Zitieren Zitieren SCL DB Länge ermitteln
    06.10.2003
    451
    Erhielt 505 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Dotzi,
    Zitat Zitat von Dotzi Beitrag anzeigen
    ..Dabei soll keine Function in AWL mit DBLG aufgerufen werden..
    Was meinst du damit? Ich hätte dir die SFC24 "TEST_DB" vorgeschlagen. Das willst du nicht?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (02.07.2010)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da fällt mir spontan nur eine doofe Idee ein:
    In einer Schleife immer das nächst höhere Wort abfragen.
    Wenn sich der Fehler OB meldet war es ein Wort zuviel.
        U #Merker Fehler OB
        R #Schleifendurchlauf
        SPBN End
        L Anzahl DB Word
        + -1
        T Anzahl DB Word
        U #Merker Fehler OB
        R #Merker Fehler OB
    End: NOP 0
    Paule
    Avatar von Dotzi
    Dotzi ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Hallo Dotzi,
    Gruß, Onkel
    Vielen Dank, das klingt nach dem, wonach ich gesucht habe.
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wie jetzt?
    Ich dachte ohne die AWL Bausteine.
    Der SFC24 "Test_DB" gibt Dir doch auch DBLG raus und das wolltest du doch nicht.
    Paule
  7. #6
    15.01.2005
    314
    @Paule
    Es gibt einen AWL-Operator der da heißt:
    L DBLG
    der SFC ist wieder eine andere Sache ...
    L DBLG (Lade die Länge des Global-Datenbausteins) lädt die Länge des Global-Datenbausteins in AKKU 1, nachdem zuvor der Inhalt von AKKU 1 in AKKU 2 gespeichert wurde.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Dickschieder (10.02.2015),Paule (03.07.2010)
  9. #7
    ... Onkel Dagobert hat es ja schon angedeutet ...
    Du kannst in SCL natürlich alle externen FC's, FB's, SFC's oder SFB's etc. in deinen Code mit einbinden und deren Ergebnisse auch auswerten und weiter verwenden.
    Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann gibt SCL dir dazu auch Hilfe (ich kann es jetzt nicht nachschauen - aber irgend etwas mit Baustein-Vorlage).
    Das heißt, der vorgeschlagene SFC wäre da schon genau das Richtige ...
  10. #8
    Avatar von Dotzi
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Der Weg über den SFC ist in Ordnung, weil er automatisch in jeder CPU vorhanden ist.
    Ich wollte nur keine extra Funktion haben, der man die DB Nummer übergibt und dann die Länge zurück bekommt. Diese müsste man dann ja immer im Projekt mit bereitstellen.
    Perfekt hätte ich natürlich einen Befehl wie L DBLG in SCL gefunden, aber man kann nicht alles haben.
    Also abschließend, vielen Dank für die Auflösung meiner Frage.
  1. Array länge mit SCL ermitteln
    Von Linowitch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 12:12
  2. Länge eines UDT ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 08:21
  3. Länge einer Struktur im DB ermitteln
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 18:04
  4. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
  5. Gechwindigkeit aus Länge ermitteln
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 15:43
