Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe, S7-314C-2 PtP Tot?
    03.07.2010
    Hi zusammen,
    ich bin neu hier und brauche ein wenig Hilfe. Ich habe hier vor mir diese CPU 314C-2 PtP
    2-Grundsatzfragen:
    Ist zum Betrieb bzw. Kommunikation die Memory Card unbedingt nötig?
    Wenn ja, woher gibt es die günstig?
    Wie bekomme ich die MPI-Adapter einstellungen heraus auf der die CPU zuletzt eingestellt war?
    Markus
    Zitieren Zitieren Hilfe, S7-314C-2 PtP Tot?
    13.10.2007
    2.788
    Ja zum Betrieb ist die Micro Memory Card erforderlich, die bekommst du bei
    Siemens, Helmholz oder vlt. in der Bucht.
    Wenn keine Speicherkarte vorhaden ist, ist deine CPU erstmal in Werks-
    einstellung und das ist die MPI Adresse immer "2".
    Mahon ist offline Neuer Benutzer
    03.07.2010
    Hi Helmut,
    danke erstmal, " von_der_Reparatur " hört sich vertrauensbildend an
    Sollte eine verbindung möglich sein? ohne Memory Card zwischen MPI-Adapter und CPU...Ich würde nur gerne wissen ob die CPU noch geht bevor ich wieder das einkaufen anfange
    Nach dem Einschalten leuchten alle LED's dauerhaft. SF,5VDC, FRCE, RUN und Stop. Eine verbindung habe ich noch nicht hinbekommen.
    Ich habe gerade nach Anleitung einen Werksreset ausgeführt und somit sicher auf MPI Adresse 2, 187.5 k/bits... gestellt...
    Leider noch immer kein Connect..
    Urlöschen geht irgendwie nicht bin zu Blöd für .... da muß ich noch ein wenig nachlesen...
    Markus
    15.01.2005
    314
    Also wenn ALLE LEDs DAUERHAFT leuchten, dann hat das Ding auf jeden Fall irgendwas.
    Für wenige Sekunden beim Einschalten wäre das normal.
    Aber wenn das ganze deutlich länger als 10 Sekunden dauert, dann hat sich intern wohl ein Prozessor/Speicher verabschiedet.
    Eine Verbindung ist dann nicht möglich.
    Bei einer funktionsfähigen CPU ohne MMC aber schon ...
    03.07.2010
    Hi Manuel,
    das ging ja schnell Leider die falsche Nachricht
    Ich dachte mir schon soetwas....
    Ist hier im Forum jemand der die CPU Reparieren kann/will? Ich würde 1/2 | 1/2 machen vom erlös... Es Existieren noch eine paar Baugruppen dazu 332/332/332/321/321/331...
    Wenn jemand Interresse hat dann einfach Melden.
    Markus
    03.07.2010
    Keiner da der der Lötkolben schwingen könnte?
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 10:19
  2. EB bei 314C-2DP
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:27
  3. FM 353 CPU 314c 2dp
    Von Schorfi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:40
  4. S7-300 314c-2dp
    Von autleon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:55
  5. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30
