Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Instanz DB vor Zugriff schützen
    20.03.2010
    10
    ich habe vor kurzem einen FB geschrieben der für Einstellzwecke die Abschaltung eines Motors für eine feste Zeit außer Kraft setzt. Der FB ist KNOW_HOW_PROTECT. Ich möchte aber nun, damit der Baustein auch wirklich nur für die festgelegte Zeit aktiv ist, den dazugehörigen DB (oder die Multiinstanz) vor Zugriffen schützen. Es wäre ja sonst möglich das aus Versehen dort ein falscher Wert eingetragen werden kann und die Abschaltung wäre komplett blockiert.
    Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    P.S. Bitte erspart mir die Diskussion über das außer Kraft setzen von Abschaltfunktionen. Wir haben Maschinen im Einsatz die bereits ab Werk mit dieser Einstellfunktion ausgestattet sind und ich hatte die Aufgabe einen Baustein zu schreiben der diese Funktion auch an unseren anderen Anlagen möglich macht.
    Ich weiß auch das die Funktion KNOW_HOW_PROTECT kein nennenwerter Schutz ist, aber so ist eine Änderung wenigstens mutwillige Absicht.
    Besten Dank im Voraus und schönes Wochenende
    Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
    Aldous Huxley
    Zitieren Zitieren Instanz DB vor Zugriff schützen
    13.10.2007
    2.788
    Wenn die Zeit nicht verändert werden darf, trage sie doch direkt fest
    an deinen Timer ein. So das die Instanz keine Wirkung mehr hat, hier ein
    Beispiel mit den IEC Timer SFB4 "TON". Dein Baustein ist doch geschützt
          CALL  #test
           IN:=#start
           PT:=T#10s
           Q :=#work
           ET:=
    ... auf jeden Fall kannst du den I-DB meines Wissens NICHT auf Read-Only oder Hidden bringen.
    20.03.2010
    10
    Schade, aber sowas habe ich schon vermutet.
    @Helmut
    Die Zeit habe ich fest definiert.
    Aldous Huxley
    29.03.2004
    143
    Was ist denn "Hidden" für eine Option? Da habe ich ja noch nie was von gehört.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Alternativ könnte man den Variablen, die im IDB sichtbar werden nichtssagende Namen geben. So wird ein ewaiger Fummelfritze aus den DB-Einträgen nicht gleich schlau.
    Ist keine gute Lösung, aber immerhin eine Möglichkeit.
    Gruß Approx
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Wenn du einen "richtigen" Timer - also keinen SFB 4 - verwendest und den Zeitwert fest am Baustein angibst, dann taucht nichts im Instanz-DB auf.
    Dieter
    20.03.2010
    10
    Dieter
    Ja, nee, Is klar.
    Aber der Baustein ist auch Multiinstanzfähig und die Timer sind Integervariablen die im 0,1sek Takt hochaddiert werden.
    Beste Grüße
    Tom
    Aldous Huxley
    08.08.2007
    1.059
    warum nicht indirekt in einen globalen DB oder Merkerbereich zeigen?
    nicht schön, aber es sollte das schaffen, was du dir erhoffst, auch wenn ich den sinn noch nicht ganz verstehe ... also was ich mich besonders frage: warum darf jemand, der kommentare und sicherheitswarnungen nicht lesen kann bei euch mit einem PG an die anlage?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.03.2010
    10
    Über indirekte Adressierung habe ich gar nicht nachgedacht. Ich denke ich probier das mal.
    Die Warnungen und Hinweise wird wohl keiner missachten, mir ging es nur um die Möglichkeit ob so etwas geht und ob man damit eventuell schwerwiegende Folgen von Tippfehlern vorbeugen kann.
    Aldous Huxley
  1. Baustein schützen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 22:48
  2. Graph Baustein schützen - wie ???
    Von hektik-elektrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 20:19
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Datenbaustein vor Überschreiben von PG schützen
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 14:12
  5. S7 Bausteine schützen
    Von seeba im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 18:16
