Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Bräuchte Hilfe um Reihenfolge zu speichern .
    Chris30 ist offline Neuer Benutzer
    04.07.2010
    15
    Respekt Daniel , das nenne ich mal eine Speicherkette vom feinsten .
    Wie sieht das denn mit den Ausgängen aus , denn jetzt müsste ich das ganze doch umdrehen , also das was aus der Speicherkette rauskommt als Int muß wieder in Bool umgewandelt werden ???
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Her je,
    ganz einfach mit einem Vergleicher, diesen dann auf die entsprechenden Ausgänge legen, werden auch wieder 9 Netzwerke.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Chris30 (04.07.2010)
  4. #13
    04.07.2010
    15
    Danke Daniel ,
    mit nur einem Vergleicher ???
  5. #14
    04.07.2010
    15
    So wäre das doch richtig ???
  6. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Perfekt . Nur das jetzt 9 mal für die verschiedenen Ausgänge.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Chris30 (05.07.2010)
  8. #16
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    und mit der zeit verküpfen,wie lange der text ertönen soll.
    UPS blödsinn.Soll ja nur kurz angesteuert werden
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    HiHi, so weit ist er doch noch nicht.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    04.07.2010
    15
    Erstmal vielen vielen vielen vielen .... Dank für Deine Hilfe Dalbi .
    Ja , so weit bin ich noch nicht weil ich erst wieder am Wochenende dafür Zeit habe .
    Ich muß nämlich bis spätestens Mittwoch abgeben .
  13. #19
    04.07.2010
    15
    Hallo ,
    hat jemand vielleicht eine Idee wie wie ich die Speicherkette
    so ablaufen lassen kann , das Speicher 1 als erstes ausgeben wird , der Wert gelöscht wird und nach Zeit X Speicher 2 ausgeben wird , der Wert gelöscht wird und nach Zeit X Speicher 3 ausgeben wird und der Wert gelöscht wird .
  14. #20
    04.07.2010
    15
    Hallo Dalbi ,
    so habe nun das Projekt etwas geändert und als archiviertes Projekt angehängt .
    Es fehlt noch der Reset nach dem dreimaligen beschreiben des Fifo´s mit Wartezeit .
    Und das lesen des Fifo´s.
    z.B S1 = 1
    S3 = 1
    S6 = 1
    wird der z.B Fifo so beschrieben darf er nach eben halt drei Eingaben über eine Zeit X keine weiteren Eingaben annehmen .
    die Ausgabe von Text1 da S1 betätigt wurde soll direkt laufen und nach einer Pausenzeit von 10s soll Text3 laufen und nach einer weiteren Pausenzeit soll Text6 laufen .
    Das mit dem Ansteuern der Ausgänge ist zwar nicht gut aber geht , mir ist nichts besseres eingefallen um die Ausgänge kurz anzusteuern und so kann ich sogar festlegen wie lange sie geschaltet sind
  1. Reihenfolge speichern und abarbeiten
    Von artofautomation im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 11:25
  2. Bräuchte eure Hilfe
    Von Grisubobby im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 11:58
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 10:08
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 16:50
  5. Bräuchte Hilfe für Schalter
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 21:22
