Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Realwerte vergleichen in CFC
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Mal generell:
    Bausteine für CFC sollte man nur in SCL schreiben.
    KOP/FUP/AWL nur im Notfall!
    gibt es eine erklärung dafür oder ist das einfach mal so dahin gesprochen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    Wegen der Deklarationen, die man nur in SCL machen kann:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=95253&postcount=8
    und weil als Grundlage für die CFC-Pläne auch alle Bausteine als
    Summenübersetzungsfile in SCL gespeichert werden.
    Frank
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (05.07.2010)
  4. #13
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    dann ist der fall CFC für den arsc.... da kann ich ja gleich alles in fub kop awl schreiben und gut ist es. große werbung viel bla bla.. um CFC und man kann nicht einmal 2 relwerte vergleichen ??? so ein schei...
    mfg
  5. #14
    25.06.2007
    465
    So ein Unsinn,
    selbst in KOP/FUP/AWL schreibt man sich viele Bausteine selbst.
    Ob nun Skalierer oder Ventilbausteine oder oder? Da bekommt man
    auch nicht alles vorgekaut. Und genauso ist es in CFC. Gut CMP_R
    könnte mitgeliefert sein, aber das selbst zu schreiben dauert
    10 Minuten. Ich weiss nicht wo das Problem ist.
    Frank
    Grüße Frank
  6. #15
    08.08.2007
    1.059
    10 Minuten.
    inkl. kaffee holen und raucherpause
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #16
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    @4L and IBFS
    I prog my PCS7 blocks with AWL-KOP combination. You have access to all the attibutes here.
    I have also heard rumors that the Cemat group in Siemens uses AWL instead of SCL in their PCS7-library, to minimize code and maximize speed.
    @prinz
    Did you find the CMP_R? It comes with the CFC, use the binocluars.
    Kaputt
  8. #17
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von kaputt Beitrag anzeigen
    @4L and IBFS
    Its much more convenient to use SCL because of the better documentation, especially regarding the attributes.
    @4L and IBFS
    To find it out, take a look to the column "Block Language" (I don't know the exakt english name for that column in STEP7) There is then AWL or SCL in that place.
    @prinz
    for my part, I don't use the built in blocks so much.
    It seems to me, that
    CMP_DI
    CMP_I
    CMP_T
    is built in without FCxx-representation
    But when you put in the CMP_R then a:
    CMP_R [FC60: REAL-Comparator]
    will show up in the function block folder (not library path, this is where it comes from!)
    Well, it quite tricky, these different views.
    Frank
    Grüße Frank
  9. #18
    26.12.2009
    22
    @IBFS
    Yes, i didn't think of the language columns (or didn't use my binocluars).
    My Cemat 7.0 is written in AWL (STL in English).
    Kaputt
  10. #19
    25.06.2007
    465
    @IBFS
    Thanx for that feedback. I'd never use Cemat.
    Frank
    Grüße Frank
  1. 2 DBs vergleichen?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 10:30
  2. 5 bits vergleichen
    Von compi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 21:21
  3. Datenwörter vergleichen?
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 14:23
  4. MW Vergleichen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:44
  5. Realwerte von WINCC nach Excel via DDE
    Von makober im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 12:39
