Realwerte vergleichen in CFC
prinz1978
weis einer von euch wie man realwerte in cfc vergleichen kann,irgendwie habe ich keinen element dafür. Ist es möglich die programmelemente zu aktualiesieren ??
MFG
hee hee der war gut :), wenn ich schon schreibe das ich den cmp_r nicht bei mir hab im elementen katalog, ich hab nur cmp_i cmp_di und cmp_t
warum das so ist das weis ich eben nicht.
mfg
mfg
da in dieser welt nischts umsonst gibt, geh ich davon aus, dass die library zu kaufen ist... also dann vielleicht doch den baustein-umweg? kommt ja am ende uffs selbe raus...
dann ist der fall CFC für den arsc.... da kann ich ja gleich alles in fub kop awl schreiben und gut ist es. :sb6: große werbung viel bla bla.. um CFC und man kann nicht einmal 2 relwerte vergleichen ??? so ein schei...
mfg
So ein Unsinn,
selbst in KOP/FUP/AWL schreibt man sich viele Bausteine selbst.
Ob nun Skalierer oder Ventilbausteine oder oder? Da bekommt man
auch nicht alles vorgekaut. Und genauso ist es in CFC. Gut CMP_R
könnte mitgeliefert sein, aber das selbst zu schreiben dauert
10 Minuten. Ich weiss nicht wo das Problem ist.
Frank
@4L and IBFS
I prog my PCS7 blocks with AWL-KOP combination. You have access to all the attibutes here.
I have also heard rumors that the Cemat group in Siemens uses AWL instead of SCL in their PCS7-library, to minimize code and maximize speed.
@prinz
Did you find the CMP_R? It comes with the CFC, use the binocluars.
Kaputt
@4L and IBFS
Its much more convenient to use SCL because of the better documentation, especially regarding the attributes.
@4L and IBFS
To find it out, take a look to the column "Block Language" (I don't know the exakt english name for that column in STEP7) There is then AWL or SCL in that place.
@prinz
for my part, I don't use the built in blocks so much.
It seems to me, that
CMP_DI
CMP_I
CMP_T
is built in without FCxx-representation
But when you put in the CMP_R then a:
CMP_R [FC60: REAL-Comparator]
will show up in the function block folder (not library path, this is where it comes from!)
Well, it quite tricky, these different views.
Frank
@IBFS
Yes, i didn't think of the language columns (or didn't use my binocluars
My Cemat 7.0 is written in AWL (STL in English).
Kaputt
