Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VIPA314-6CF01-Konfiguration der CPU-internen DIO
    25.05.2009
    Soest
    6
    Böse
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich versuche an einer VIPA-CPU 314-6CF01 die digitalen Ein- und Ausgänge so zu konfigurieren, daß ich sie ab der Adresse 9 ansprechen kann. Adressen von 0 - 8 sind teilweise belegt, nach oben ist "alles frei". Die Konfiguration ist konsistent, keine Doppelbelegungen etc., die Spannungsversorgung ist vorhanden, die Ausgänge werden von der Software einwandfrei geschaltet und unter "beobachten" als gesetzt angezeigt. Bloß die Hardware nimmt sich davon nichts an, die LED´s bleiben dunkel.
    Projektierungssystem: WIN SPS-S7 V4.46
    Wie komme ich an diese Ausgänge ran? VIPA-Spezis bitte melden. Ich habe neun Stück von den Kisten und soll demnächst darauf schulen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    djunior
    Zweites ohmsches Gesetz - Jeder Widerstand ist zwecklos
    Zitieren Zitieren VIPA314-6CF01-Konfiguration der CPU-internen DIO
    leider habe ich kein WinSPS und kann somit mit deiner ZIP nichts anfangen.
    Aber vielleicht machst du einfach mal einen Screenshot von deiner HW-Konfíguration.
    Hast du die VIPA-Hotline schon mal angetriggert ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    djunior (05.07.2010)
    Avatar von djunior
    djunior ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2009
    Soest
    6
    So schöne Bildchen wie unter STEP7 kann ich leider nicht anbieten. Die CPU wird unter WIN SPS vorkonfiguriert mit den virtuellen CP's usw. im Katalog angeboten. Als Netzansicht sieht das dann mit dem IM253 und Ethernet so aus wie auf dem Screenshot.
    Wie gesagt, es funktioniert alles, nur die I/O in der CPU läßt sich nicht zum mitspielen überreden.
    Der VIPA-Helpdesk ist involviert, Antwort noch offen. Trotzdem schon mal dickes Lob für die unbürokratische und schnelle Hilfe. Dort geht es um die gleiche Konfiguration unter STEP7. Fehlerbild bei STEP7: SF + Bus Err
    gruß djunior
    02.08.2008
    hast Du wirklich alle Spannungen angeschlossen (Lastspannung für Ausgänge, etc) ?
    Versuch doch mal einen anderen Adressbereich (und mit einer graden Adresse anfangen z.B. E10-53, A10-53).....
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stephan_SST für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Avatar von djunior
    25.05.2009
    Soest
    6
    Lächeln
    Die Lösung des Problems ist, wenn man es denn nun weiß, recht simpel.
    Bei der Konfiguration habe ich die Adresse 9 vergeben, das erste Byte ist jedoch vom System belegt, deshalb wird daraus die 10. Mein Programm jetzt auf Adresse 10 angepasst und alles funktioniert.
    Mein Dank an den VIPA Helpdesk, Herrn M........is, und auch ans Forum
    djunior
  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. Fehler in den internen Datenstrukturen
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 15:12
  3. Fehler in den internen Datenstrukturen...
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 20:23
  4. 6es7314-6cf01-0ab0
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 08:28
  5. Fehler in internen Datenstrukturen
    Von Cornel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 16:21
