Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU Fernwarten
    05.07.2010
    Hallo zusammen.
    Habe da ein Problem, ich möchte mit einem Windows Notebook ohne Siemens Lizenz eine CPU Fernwarten. Das Notebook ist aber nicht permanent mit ein und der selben CPU verbunden, sondern mobil im Einsatz. Das Notebook hat eine Internet Verbindung und eine Siemens CP 5511 Karte.
    Kann mir jemand weiter helfen, welche HW & SW ich benötige?
    Zitieren Zitieren CPU Fernwarten
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    solltest dein Problem vielleicht näher beschreiben. Willst du nur Variablen anschauen oder willst du programmieren?
    Variablen lesen/steuern sollte mit einer CPU und Web-Server gehen. Dann reicht jeder Laptop mit HTML-Browser und die IP der Steuerung.
    Willst du programmieren dann brauchst entweder Step7 oder jedes andere System.
    PhilippL
    Markhin ist offline Neuer Benutzer
    05.07.2010
    Möchte die Steuerung auch programmieren.
    Dachte, das ich das Notebook das der Techniker vor Ort hat nur als Router benutze.
    So das ein anderer Techniker mit der entsprechenden Step7 Software von seinem Büro auf die CPU zugreifen kann.
    Die CPU selber hat keinen Ethernet Anschluss, sondern nur eine MPI / DP Schnittstelle.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Beim Kunden ist am Lappi Step 7 installiert --->Remotedesktopverbindung
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Ja, als Ethernet-Profibus Gateway ... ähnlich
    wie ein ibhlink oder netlink.
    Mir ist aber keine Software bekannt, die das abdeckt.
    Entweder
    1. eine Siemens-Lizenz auf die Kiste spielen und fernsteuern oder
    2. statt des Notebooks einen NetLink nehmen.
    Geändert von Gerhard Bäurle (05.07.2010 um 22:08 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    geht das überhaupt? Also mal rein abgesehen von der Software?
    oder so...
    Hier sind übrigens noch ein paar Fernwartungslösungen aus unserem Hause... vielleicht ist ja was dabei... am Besten du rufst uns mal an und erklärst uns im Detail dein Vorhaben
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Der Netlink hängt zwischen Ethernet und der PG-Schnitstelle
    der Steuerung.
    Eine Laptop mit CP5511 kann genau das auch, wenn jemand
    die Software dafür macht.
    Geben wird es die Lösung wohl nicht, dafür gibt es (vermutlich)
    keinen Markt. Ich habe das nur als Hintergrundinfo für den
    Fragesteller geschrieben.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (06.07.2010)
  1. IPC Cx1000 Fernwarten
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 14:45
  2. Fernwarten von IPC Systemen
    Von Oliver im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 08:43
  3. MP 277 fernwarten über VNC
    Von Simatics im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 11:19
  4. Frage zu Fernwarten VIA VPN
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 13:03
  5. Netlink Pro und Fernwarten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 15:40
