Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lageregelung programmieren
    05.07.2010
    hallo ich bekomme eine bohrmaschine aufgabe und ich muss mit lageregelung programmieren .ich arbeit immer mit AWL oder FUP .die frage ist ,was ist lageregelung und wie kann ich mit lageregelung programmieren.gibt es irrgendwo eine beispiele.
    ich habe information
    Z.B
    Spannung für Prop.Ventil AWxxx INTEGER
    Über das EWxxx wird die aktuelle Position eingelesen
    Zitieren Zitieren Lageregelung programmieren
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    derman ist offline Neuer Benutzer
    05.07.2010
    ja das habe ich gesucht aber ich muss meine aufgabe mit sps programmieren. das habe ich nicht gefunden
    danke trotzdem
    eine Lageregelung ist etwas, dass ein Antriebsregler (meißt Servo-Regler) aus sich heraus herstellt. Da macht die SPS gar nichts daran - außer vielleicht dem Regler seine Freigabe wegzunehmen was diesen dann meißtens in die Lageregelung bringt ...
    15.01.2005
    314
    Dann lass bei deiner Suche einfach mal das "Lage" weg,
    dann bleibt noch "Regler" stehen.
    Wenn man dann noch weiß, das ein Lageregler im Normalfall ein PI-Regler ist,
    dann solltest du mit dem FB41 den du über die Suche findest klarkommen.
    Ein Problem gibts da aber noch:
    Die meisten Analogeingangskarten haben für eine Lageregelung utopisch lange Wandlungszeiten,
    so das die meisten Analog-Karten schlicht zu lahm sind um sowas sinnvoll zu lösen.
    Daher auch der Hinweis von Larry.
  1. Lageregelung
    Von setto im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 22:32
  2. S7- 200 SBR wie FB Programmieren?
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:39
  3. CPU 312 programmieren
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 16:08
  4. Unterschied Lageregelung/Drehzahlregelung
    Von Mütze im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 00:36
  5. Aufbau einer Lageregelung
    Von Alice D. im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 16:42
