Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eingangsstecker S5 32E auf S7 32E Adapter Kabel
    06.07.2010
    Hallo zusammne,
    ich bin auf der suche nach Adapterkabel von einem S5 32Eingansstecker auf S7 32 Eingänge.
    Kann auch gebastelt sein,..
    So das ich von einem 32 Eingansmodul 6ES5-430-7LA12 Stecker auf einen 32er Eingansmodul S7 300 komme.(provisorisch)
    Zitieren Zitieren Eingangsstecker S5 32E auf S7 32E Adapter Kabel
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Meinst Du etwa so etwas ?
    Such mal im Net nach der 6EZ2041-8UGxx-xxxx
    Müsste was bei sein!
    Bei dieser Variante handelt es sich jedoch nicht um Adapterkabel, sondern um einen Adapterstecker. Die alten S5-Steckerleisten bleiben erhalten und werden mittels des Adapters auf die S7 gesteckt.
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (07.07.2010 um 06:58 Uhr) Grund: upps, falscher Link
    17.12.2007
    Neuburg/Donau
    Hast du keine alten Eingangsbaugruppen zum Ausschlachten?
    Wir haben schon mal bei der Umrüstung von S5 auf S7 Steuerung ca. 10 Baugruppen ausgeschlachtet und dann den Azubis die Adapter bauen lassen!
    Sehr gute Übung für die Jungs und Mädels
    Grüße!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von StefanS Beitrag anzeigen
    Hallo zusammne,
    Soweit ich weiss gibts das direkt von Siemens, schau morgen mal im Büro nach, melde mich dann...
    Jochen Kühner
  1. RS 232 Kabel mit usb-->MPI Adapter
    Von minerl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 11:31
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:05
  3. PPI-Kabel mit RS485-Adapter von Ebay
    Von eisfutzi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 10:40
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
