Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IE/PB Link wird nicht gefunden
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Moin,
    ich habe hier ein IE/PB Link den ich in Betrieb nehmen soll. Weder über Teilnehmer suchen, noch über direkte IP Adressen Zuweisung via MAC Adresse funktioniert. Die Rx/Tx LED blinkt zwar kurz, aber es tut sich weiter nichts. Kennt jemand nen Trick?
    Andreas
    Zitieren Zitieren IE/PB Link wird nicht gefunden
    08.08.2007
    1.059
    subnetzübergang dazwischen?
    handbuch zur projektierung hast du sicher vorliegen, oder?
    welche projektierungsart versuchst du und an welcher stelle kommt welche fehlermeldung?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    nein hab das PG direkt dran hängen bzw. nen einfachen Switch dazwischen. In der Handware Konfig gehe ich auf Zielsystem->Ethernet->Teilnehmer bearbeiten. Dort wird unter durchsuchen nichts gefunden und wenn ich die MAC und ne IP eintragen und auf zuweisen klicke, kommt die Meldung: Ein Teilnehmer mit dieser MAC Adresse konnte nicht erreicht werden."
    Andreas
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Ja, so wie in Kapitel 6 hab ich es ja gemacht, bzw. versucht.
    Andreas
    08.08.2007
    1.059
    der switch VLAN-fähig?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Hab gerade mal versucht via NCM die Firmware zu aktualisieren, das hat problemlos geklappt. Das wars dann aber auch schon wieder. Selbst danach komm ich nicht dran. Auch wenn ich sie direkt ans PG anschließe ohne switch dazwischen.
    Andreas
    08.08.2007
    1.059
    mit gekreuztem kabel?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Beide probiert ohne Erfolg.
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Moin,
    Fehler wurde gefunden. Es liegt an Symantec Endpoint Protection 11. Das Teil blockiert einige Sachen von Siemens. Deaktivieren für die Zeit reicht.
    Andi
  1. Excel: Libnodave.dll wird nicht gefunden
    Von mrdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 14:19
  2. libnodave wird nicht gefunden
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 10:35
  3. CX wird nur über IP gefunden
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 08:34
  4. Zielsystem wird nicht gefunden
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:06
  5. S7 CPU 317F-2DP wird nicht gefunden
    Von HaeM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:33
