L1- Bus nachbilden
mitchih
ich habe eine Anlage die noch einen L1 Bus hat. Die Anlage soll nun Step by Step umgebaut und modernisiert werden. Anfangen wollen wir mit der Antriebstechnik zur Zeit Elau SX 1 bzw 2 mit Kommunikation via L1 Bus. Diesen wollen wir ersetzen. Wie aber kann ich auf einer S7 den L1 Bus nachbilden??
Ne Anschaltbaugruppe dafür wäre nicht schlecht ;-)
Problem den Bus komplett rausschmeisen geht nicht, zudem Fehlt mir auch noch das Projektierpaket Com 530 für den L1 Bus, laut SIemens nicht mehr zu bekommen, auch nicht über den Vertriebler.
Hat jemand ne Idee, oder womöglich sowas schon realisiert??
Also am besten wäre Anlage bleibt so bestehen, Neue CPU rein, z.B. 319 oder 400er und dann die Antriebe via Profibus oder Profinet. Die 400er soll dann die L1 Daten empfangen und umwandeln.
"Geht nicht" gibts nicht.
Stimmt aber sicher gehts nicht in dem Zeitfenster was wir zur Verfügung haben.
Start Freitagsabends ab 21:00 bis max. Sonntag Abend 21:00 dann muss die Anlage wieder voll funktionsfähig sein. In diesem Zeitraum müssen dann 10 CPU`s umprogrammiert werden, weil alle zusammen kommunizieren, eben über L1
aber wie gesagt, Freiwillige vor. Ich lasse mich gerne eines bessren belehren.
.. zudem Fehlt mir auch noch das Projektierpaket Com 530 für den L1 Bus, laut SIemens nicht mehr zu bekommen, auch nicht über den Vertriebler..
http://support.automation.siemens.c...search&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=0&y=0
..Also am besten wäre Anlage bleibt so bestehen, Neue CPU rein, z.B. 319 oder 400er und dann die Antriebe via Profibus oder Profinet. Die 400er soll dann die L1 Daten empfangen und umwandeln.
Der L1-Bus soll sicherlich später auch ersetzt werden. Kannst du nicht einen Profibus-CP an der S5 nachrüsten, der mit der neuen S7 kommuniziert? Die S5 so zu sagen als "Koppler" weiter am L1-Bus werkeln lassen und die Logik in der S7? Dann könnte man vielleicht die Busteilnehmer nach und nach erstzen.
Ein weiterer Gedanke zur "Übergangslösung" wäre so etwas:
http://www.aprotech.de/produkte/retrofit-komponenten
Ich schätze, die Umrüstung ist längst erledigt ...
Hallo PN/DP,
für den Themenstarter vielleicht.
es ist auch möglich den S5-L1 CP530 als Master oder Slave in einer Adaptionskapsel in der S7-400 zu betreiben.
Aber diese Frage ist neu (von heute). Damit zeigt sicht immer wieder, wie unschön es ist, an alte (eigentlich längst erledigte) Beiträge neue Fragen zu hängen.
Lese noch einmal, das steht ja 'es ist.....', bei 'ist es...?' Sieht es schon anders aus,
ich hoffe er meldet sich noch einmal und stellt das richtig, auf jeden fall hat er uns ein
wenig in die irre geschickt ;)
