Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: L1- Bus nachbilden
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe eine Anlage die noch einen L1 Bus hat. Die Anlage soll nun Step by Step umgebaut und modernisiert werden. Anfangen wollen wir mit der Antriebstechnik zur Zeit Elau SX 1 bzw 2 mit Kommunikation via L1 Bus. Diesen wollen wir ersetzen. Wie aber kann ich auf einer S7 den L1 Bus nachbilden??
    Ne Anschaltbaugruppe dafür wäre nicht schlecht
    Problem den Bus komplett rausschmeisen geht nicht, zudem Fehlt mir auch noch das Projektierpaket Com 530 für den L1 Bus, laut SIemens nicht mehr zu bekommen, auch nicht über den Vertriebler.
    Hat jemand ne Idee, oder womöglich sowas schon realisiert??
    Also am besten wäre Anlage bleibt so bestehen, Neue CPU rein, z.B. 319 oder 400er und dann die Antriebe via Profibus oder Profinet. Die 400er soll dann die L1 Daten empfangen und umwandeln.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren L1- Bus nachbilden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    "Geht nicht" gibts nicht.
    Jesper M. Pedersen
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Stimmt aber sicher gehts nicht in dem Zeitfenster was wir zur Verfügung haben.
    Start Freitagsabends ab 21:00 bis max. Sonntag Abend 21:00 dann muss die Anlage wieder voll funktionsfähig sein. In diesem Zeitraum müssen dann 10 CPU`s umprogrammiert werden, weil alle zusammen kommunizieren, eben über L1
    aber wie gesagt, Freiwillige vor. Ich lasse mich gerne eines bessren belehren.
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Ich kenne die Dinger zwar auch nicht, aber vielleicht gehts mit einem Sinec L1 Gateway von Comsoft.
    http://www.comsoft.de/html/icpd/prod...ecl1/index.htm
    Gruss Hoyt
    Zitieren Zitieren SINEC L1 Gateway
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hoyt für den nützlichen Beitrag:
    kaputt (07.07.2010)
  6. #5
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    laut Hersteller soll dieser L1-Controller den 530 ersetzen:
    http://www.process-informatik.de/produkte/l1-controller
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  7. #6
    30.08.2006
    4
    es ist auch möglich den S5-L1 CP530 als Master oder Slave in einer Adaptionskapsel in der S7-400 zu betreiben.
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    .. zudem Fehlt mir auch noch das Projektierpaket Com 530 für den L1 Bus, laut SIemens nicht mehr zu bekommen, auch nicht über den Vertriebler..
    http://support.automation.siemens.co...000024&x=0&y=0
    ..Also am besten wäre Anlage bleibt so bestehen, Neue CPU rein, z.B. 319 oder 400er und dann die Antriebe via Profibus oder Profinet. Die 400er soll dann die L1 Daten empfangen und umwandeln.
    Der L1-Bus soll sicherlich später auch ersetzt werden. Kannst du nicht einen Profibus-CP an der S5 nachrüsten, der mit der neuen S7 kommuniziert? Die S5 so zu sagen als "Koppler" weiter am L1-Bus werkeln lassen und die Logik in der S7? Dann könnte man vielleicht die Busteilnehmer nach und nach erstzen.
    Ein weiterer Gedanke zur "Übergangslösung" wäre so etwas:
    http://www.aprotech.de/produkte/retrofit-komponenten
    Henry Ford
  9. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Aprotech haben wir auch im Einsatz.
    Dieter
  10. #9
    921
    Beitrag
    Ich schätze, die Umrüstung ist längst erledigt ...
  11. #10
    15.04.2011
    229
    Hallo PN/DP,
    für den Themenstarter vielleicht.
    Aber diese Frage ist neu (von heute). Damit zeigt sicht immer wieder, wie unschön es ist, an alte (eigentlich längst erledigte) Beiträge neue Fragen zu hängen.
    190B
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:08
  2. DP-Siemens-Protokoll mit S7 nachbilden
    Von Katakis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 09:46
  3. Wisch-Kontakt nachbilden
    Von baldur im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 00:03
  4. Select in S7 nachbilden
    Von Leimi12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 15:39
  5. Timer nachbilden mit Variable
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 12:43
