Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Positive Flanke in SCL
    24.03.2010
    9
    Rotes Gesicht
    ich muss einen Motor ansteuern. Der reagiert nur auf eine positive flanke auf einem bestimmten Bit. Es soll nur ein beispielhafter Automatikmodus sein, d.h. Verfahrsatz 1 laden, impuls zum verfahren, sechs sekunden warten und verfahrsatz 2 laden, impuls zum verfahren, usw.
    Mein problem ist wie mache ich immer wieder eine positive Flanke auf das bit.
    mit bit aus und bit an klappt es nicht. Vielleicht weil es zu schnell ist und nicht erfasst wird, mache ich eine zeit dazwischen auch nicht.
    einfachste Programmierung
    IF oben THEN
    oben := FALSE;
    Verfahrsatz := geschwindigkeit_hoch;
    ELSIF NOT oben THEN
    oben := True;
    Verfahrsatz := geschwindigkeit_runter;
    END_IF;
    Fahrauftrag_aktivieren := True;
    WHILE NOT Sollposition_erreicht DO
    END_WHILE;
    Fahrauftrag_aktivieren := False;
    alle ideen sind herzlich willkommen
    danke
    Geändert von onikos (07.07.2010 um 17:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren Positive Flanke in SCL
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    // impuls beim OFF-ON
    onimp_input := input AND not mem_input ;
    mem_input := input ;
    // impuls beim ON-OFF
    offimp_input := NOT input AND mem_input ;
    // impuls bei jeden OFF-ON oder ON-OFF transition
    onoffimp_input := (input AND not mem_input) OR (NOT input AND mem_input) ;
    Jesper M. Pedersen
    onikos ist offline Benutzer
    24.03.2010
    9
    hey.. das war die schnellste antwort die ich je bekommen habe
    leider versteh ich das nicht ganz..
    kannst du mir das freundlicherweise an einem beispiel zeigen
    bedankt.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt dir eine Impuls (onimp_input) bei den positive Flanke von input:
    mem_input speichert den Zustand für den Flankenerkennung.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    onikos (07.07.2010)
  6. #5
    24.03.2010
    9
    Cool
    natürlich klappt das auch nicht.
    mir fällt gerade ein, dass das nach dem durchgelaufen ja auch noch über bausteine zum motor geschickt werden muss was aber im OB1 passiert.
    d.h. es muss einmal komplett mit Fahrauftrag_aktivieren:=false und mit Fahrauftrag_aktivieren:=true durchlaufen werden.
    hm.. ich bin echt ideenlos
  7. #6
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    In meinen Programmen sieht dies (schematisch) so aus:
    Impuls bei steigender Flanke des Signals "Input" für 1 Zykluszeit des SPS-Programmes.
    "Pulse" := "Input" AND NOT "Flankenmerker";
    "Flankenmerker" := "Input";
    "Pulse" kann eine temporäre Variable sein, je nach Anwendung.
    "Flankenmerker" muss eine statische Variable, Merker, DBX etc. sein.
    Gruss aus CH
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu tschortscho51 für den nützlichen Beitrag:
    Mullemaus (27.09.2017)
  9. #7
    ich arbeite bei so etwas grundsätzlich mit Feedbacks. Dieses Feddback wäre das Flankenbit, wie im Beispiel von Jesper. Du mußt es nur an der RICHTIGEN Stelle "setzen". Die Zuweisung des Verfahrsatzes, die du im OB1 (???) lädst, muß natürlich diese Flanke setzen.
    Also in etwa so :
    U #Verfahrsatz_laden
    UN #Verfahrsatz_ist_geladen
    SPBN nLod
    call FB_zum_Laden
    nLod: U #Verfahrsatz_laden
    = #Verfahrsatz_ist_geladen
    ... oder wenn vorhanden die Rückmeldung des FB verwursten ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    onikos (14.07.2010)
  11. #8
    24.03.2010
    9
    achso .. ok.. jetzt habe ichs..
    Danke das klappt gut.
    SUPER FORUM!
  1. positive Flanke künstlich erzeugen
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:07
  2. Positive Flanke und Graph 7 Hilfe
    Von Hocheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 15:24
  3. positive Flanke
    Von waldi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:39
  4. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 08:01
