Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SF-Led leuchtet bei Übergang STOP/RUN
    18.08.2009
    Hallo.
    Ich bin absoluter Neuling was die Programmierung mit einer SPS angeht. Bis zur eigentlichen Programmierung komme ich aber noch gar nicht...
    Ich will ein PROFINET-Netzwerk einrichten (IO-Device und CPU317-2 PN/DP) Die Konfiguration des Netzwerkes mit HWKonfig klappt; der zyklische Datenverkehr startet. bei meinem SPS-programm habe ich die nur die Bausteine OB1, OB100 und OB86 hinzugefügt. Wenn ich das Programm herunterlade und den Schalter auf RUN setzen, geht die SF-LED an. Ist mir nicht ganz logisch, da mein Programm ja noch keine Funktionaliät besitzt. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann....
    Ich habe den Diagnosepuffer mal als Anlage beigefügt. Was mich iritiert ist die Zeile "Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand" (Ereignis 2).
    Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke!!!
    Zitieren Zitieren SF-Led leuchtet bei Übergang STOP/RUN
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu fampy für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (08.07.2010)
  3. #2
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Hast du eine korrekte HW-Config übertragen. Eventuell gibt es einen Haken für "Anlauf bei Soll <> Istausbau".
    Zitieren Zitieren Frage...
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    sind die OBs alle leer?
    Falls ja, dann schreib mal ne Zeile Code in den OB1 und probiers noch mal.
    Ich hatte es auch schon, dass bei "leeren" CPUs die SF leuchtete.
    Micha
    30.01.2009
    25
    sind alle deine Baugruppen die du einsetzt auch an Spannung?
    Die CPU erkennt fehlende Baugruppen, das hat mit deinem S7-Programm erstmal nichts zu tun.
    Move
  6. #5
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Im Protokoll steht doch "Soll=Istaufbau"...
  7. #6
    30.01.2009
    25
    Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 38CB
    PROFINET IO: Station Wiederkehr
    Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 8187
    IO-System-ID: 100
    Stationsnummer: 1
    Log. Basisadresse des IO-Controllers: 8188
    Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, gehendes Ereignis
    15:01:21.987 06.01.1994
  8. #7
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    kommendes Ereignis
    15:01:46.128 06.01.1994
  9. #8
    30.01.2009
    25
    Wenn aber die Versorgungsspannung fehlen sollte, merkt die CPU dies auch und drückt es durch SF-LED aus.
    Is so.
  10. #9
    fampy ist offline Neuer Benutzer
    18.08.2009
    Hallo nochmals. Eure Tipps haben bislang noch nicht zum Erfolg geführt. Jedoch konnte ich den Fehler ein wenig einschränken. Er trittt nur auf, wenn ich bei den jeweiligen Modulen "Prozeßabbild OB1-PA1" auswählen. Nehme ich "TPA1" dann geht meine SPS in ohne SF-Fehler in RUN. Der OB1 ist anonsten bei mir leer...
  11. #10
    18.08.2009
    Auperdem bekomme ich (bei OB1-PA) nun die Fehlermeldung "Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozeßabbildaktualisierung der Eingänge
    Zugriffsfehler aufgetreten bei Nutzdaten".
    Ich kann leider nichts damit anfangen, da die Frames 100%ig übertragen werden (Whireshark)...
  1. Run-Stop übergang erfassen ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 08:37
  2. SF Led leuchtet wenn MM4 aus
    Von c-teg74 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:09
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 08:11
  4. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
  5. CPU 314C-2 DP leuchtet die SF LED
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 22:28
