Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Mögliche Rack/Slot Kombinationen ?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Dann ahbt ihr es ja auch so wie Ich jetzt...
    Ich habs zumindest mit AGLink probiert, Die senden im
    dc->msgOut[17] die Verbindungsart, und das wird auf der SPS dann auch als PG oder OP Verbindung angezeigt, Also denke Ich das es bei libnodave falsch ist!
    Sonst dürfte euer Code mit dem wert 3 in [17] ja gar keine Verbindung aufbauen wenn es das rack wäre...
    Für die 1200 kann man vieleicht mit dem reflector was aus den siemens dlls rauslesen (wenn das denn legal ist...)
    Hab aber auch keine 1200 zur hand, sonst würde Ich gerne weiterhelfen...
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Schön dass ACCON-AGLink als Vorbild dient ...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nicht nur... Aber dort kann Ich einfach die Verbindungsart einstellen, was in Step 7 nicht so leicht möglich ist... Dort müsste Ich es dann erst wieder mit einem OP und mit Step 7 probieren...
    Denke Ihr werdet das ja auch nicht anders gemacht haben
    Mfg.
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Mfg.
    Wir mussten den steinigen Weg gehen und bekamen die Häppchen nicht so mundfertig serviert ...
    Aber zur Beruhigung: es steckt noch viel mehr drin, als das was man mit den paar Checkboxen und Auswahlen einstellen kann
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    aber die deltalogic junges sind den schweren(langsamen) weg über step7 gegangen
    hoffe du läufst dich jetzt nicht warm und adaptierst schritt für schritt das sps-kommunikations-featureset mittels aglink-trivialisierten testszenarien
    so hab ich es bei deinen bisherigen posts noch nicht gesehen, aber lass dich nicht von der dunklen seite der macht verleiten...
    Geändert von LowLevelMahn (09.07.2010 um 10:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren finde ich aber trotzdem nicht so gut
  6. #16
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Ich finde, dies ist ein schönes Beispiel für die Nachteile proprietärer Protokolle.
    Während man bei dem eigentlich sehr trivialen Siemens Protokoll auf "reverse engineering" angewiesen ist, wenn man nicht den original Siemens Treiber nehmen will (den lässt sich Siemens ja vergolden).
    Wenn man die Nachbauten nimmt, muss man halt etwas "frickeln"
    Im Gegensatz dazu macht Modbus (egal ob RTU oder TCP) keinerlei Probleme, weil die Spec. offen dokumentiert ist.
    Deshalb achte ich auch darauf, dass die von mir verwendeten Komponenten möglichst Modbus können.
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sorry Rainer, ab da kann ich nur sagen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #18
    13.03.2006
    5
    Also, ich finde das Siemens Protokoll wirklich trivial.
    Siemens versteckt da nur ein paar Geheimnisse drin.
    Wenigstens der Datenaustausch SPS <-> PC sollte von Siemens offen dokumentiert werden. Der Rest, der für weitergehende Funktionen (Programmierung ...) gebraucht wird, kann ja meinetwegen geheim bleiben.
    Für mich selber stellt die Kommunikation mit Siemens SPS kein großes Problem da. Dazu habe ich ja genügend "Knoff Hoff"
    Anders sieht es schon aus, wenn Andere das mal eben nutzen wollen.
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welche Kommunikationsprotokolle meinst Du jetzt? Es gibt ja nicht DAS Siemens-Protokoll.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    13.03.2006
    5
    Das alte Fetch/Write Protokoll von S5 war ja noch wenigstens offen gelegt.
    Das neuere Protokoll für S7 Modelle, mit dem man
    ORG_DB, ORG_M, ORG_E, ORG_A,
    ORG_PEPA, ORG_Z, ORG_T
    austauschen kann, ohne auf der SPS eine Kommunikation schreiben zu müssen, ist eben nicht offen,
    wird aber z.B. von libnodave nachgebaut.
    So ein Nachbau ist aber immer wackelig, wenn neue Modelle herauskommen ...
  1. Busfehler? Weiter mögliche Ursachen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 08:07
  2. Warum sind Zweihandschaltungen immer mit 2 Öffner/Schließer-Kombinationen realisiert?
    Von Amaryl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 12:32
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 09:20
  4. mögliche FC Nummerierung
    Von Kniffo im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 10:30
  5. Genauest mögliche Division zweier Zahlen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 09:53
