Frage zu power supply
habe eine IFM 312 gehabt, die hat Transistorausgang gehabt, aber bei Verpolung der Versorgungsspannung werden die Ausgänge zerstört.
Und hier das Prinzipschaltbild für die PS:
>>><<<Wie wird bei der S7 300 die 24V erzeugt? >>><<<
Mit Strom aus der Steckdose- dazu IST IMMER ein vorgeschaltetes Netzteil erforderlich !
Siemens nennt die PS307 (pover Supply) - die secundärseitig einfache nennspannung von 24V liefern (18 ... 30)
Folglich sind immer zwei Bauteile Minimal zum IFM Anschluss erforderlich: Netzteil (e.g. 240AC/ 24V==) und die IFM-CPU. 240V egal wo an der IFM bedeuted das Ende.
>>><<<Sind die Ausgänge bei einer 314IFM Transistorausgänge >>><<<
JA - die der CPU integrierten grundsätzlich
>>><<< oder wie werden diese geschalten? <<<>>>
kann das Bild von lorenz1234 nicht sehen, daher trotzdem:
Die Ausgänge benötigen jeweils in Gruppen (Verwurzelung !) gefasst eigene 24V Versorgung. Sonst geht da nichts. Verpolen ist übel (gibt normalerweise einen kurzschluss und schiesst die leicht ab).
Die Eingänger benötigen nur eigene Masse. Plus 24V asngelegt ist Eins-signal.
Die Analog ein, Ausgänge verkraften maxx. +- 10V, (dsind dann intern auf kleinere Spanungen zu parametrieren). Dort versehentlich 24v angelegt zerstöhrt die jedoch nich sofort.
also hab hier ein modell welches von der sps gesteuert wird
in der schaltung befinden sich relais
die spulen dieser relais erzeugen spannungsspitzen
muss ich die transistorausgänge extra mit eine freilaufdiode oder einem varistor vor diesen spannungsspitzen schützen
oder sind die ausgänge schon abgesichert
schaltbilder lesen ist nicht so mein ding
deshalb die frage : die 24V werden durch einen Transformator erzeugt ?
das ist ein Schaltnetzteil, das merkst Du auch schon am Gewicht und an dem Volumen.
Der Transistorausgang ist schon im inneren durch eine Freilaufdiode geschützt, meisten werden aber noch Funkenlöschglieder eingesetzt um Störungen zu vermeiden.
mfg
dietmar
>>><<<muss ich die transistorausgänge extra mit eine freilaufdiode oder einem varistor vor diesen spannungsspitzen schützen oder sind die ausgänge schon abgesichert <<<>>>
Im prizip benötugst du keine extra Freilaufdioden weil die in den Transistorausgängen integriert sind. BESSER ist aber extern grundsätzlich Freilaufdioden /vAristen zu verschalten. Die Transistorausgänge der S7 liefern +24V DC bei "High"!
>>><<<schaltbilder lesen ist nicht so mein ding <<<>>>
ganz ohne geht schlecht ....
>>><<<deshalb die frage : die 24V werden durch einen Transformator erzeugt ?>>><<<
JA - Trafo (und DC-Richter) geht auch. Über 40V (Leerlaufspannung) killts dann irgendwo die CPU ... sollte folglich ein geregeltes 'Netzteil' (Trafo) sein. GLEICHSPANNUNG !!!
bilder bzw. angehängte dateien können ur registrierte user sehen. sorry
