Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Vergleich Zwischen Beckhoff Automation, und CPU Siemens
  1. #21
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    nun sind wir aber sowas von OFF TOPPIC - aber da gehört der Thread hier ja fast auch hin.
    Grüße Frank
  2. #22
    nourdine ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2008
    hallo zusammen,
    das ist die technische daten die ich habe, aus dies
    SIEMENS:
    Standard CPU, 1840 K-Anw., Bit.Perf.:30 ns, MPI/DP/PN
    Einsatzgebiete/Anwendungen
    Für Systemlösungen in der Fertigungs- und Prozess-Automatisierung im oberen Leistungsbereich.
    Gegeignet für rückwirkungsfreie Anlagenerweiterungen und -umbauten im laufenden Betrieb.
    Zusätzlich für datenintensive Anwendung mit Anforderungen an schnelle Kommunikation und großen Speicher.
    Systemmerkmale
    Programmierbar mit STEP 7
    Konsistente Datenhaltung der Anwendersoftware und Dokumentation auf der CPU
    Automatisches Melden von Systemereignissen und Anzeige am HMI System (SIEMENS)
    Taktsynchroner Betrieb am Bussystem
    "Configuration in Run" in dezentralen PROFIBUS DP/PA Strukturen
    "Hot-Swapping" Baugruppenwechsel im laufenden unter Spannung im laufenden Betrieb
    Speicher
    integrierter Arbeitsspeicher: 11,2 MB
    Ladespeicher: 64 Mbyte
    Anzahl Zeiten: 2048
    Anzahl Zaehler: 2048
    Anzahl Merker: 16384 Byte
    Remanenter Speicher: ja
    Bearbeitungszeiten
    Für Bit-Operationen: 30 ns
    Für Word-Operationen: 30 ns
    Für Arithmetik-Operationen: 30 ns
    Für Gleitpunktarithmetik: 90 ns
    Eingaenge/Ausgaenge
    Eingaenge / Ausgaenge modularerweiterbar: ja
    PeripherieadressbereichEingaenge: 16384
    Peripherieadressbereich Ausgaenge: 16384
    Schnittstellen / Interfaces
    MPI (RS485): 1
    PROFIBUS (RS485): 1
    PROFINET (RJ 45-Ethernet): 1
    Integrierter PROFINET Switch: ja
    Steckbares Schnittstellenmodul: 1 (DP)
    Integrierte Funktionen
    Echtzeituhr: ja
    Pufferstrom, typ.: 125 µA
    Passwortschutz: ja
    Zulassungen
    CE: ja
    UL: ja
    cULus: ja
    CSA: ja
    FM: ja
    GL: ja
    ABS: ja
    BV: ja
    DNV: ja
    LRS: ja
    Class NK: ja
    AS/NZS 20064: ja
    IEC 61131-2: ja
    Abmessungen
    Breite: 50 mm
    Hoehe: 290 mm
    Tiefe: 219 mm
    Hersteller/Typ: Siemens/6ES74163ER050AB0
    oder gleichwertig
    Beckhoff :
    CX1010
    Prozessor: pentium- MMX-Kompatibel MHZ Takfrequenz
    flash-speicher: 64MB
    interner arbeitsspeicher: 250MB DDR-RAM (nicht erweiterbar)
    schnittstellen: 1xRJ45(ethernet), 10/100 Mbit/s
    Diagnose LED:1xpower, lxLAN-Aktivität,1xflash-zugriff
    erweiterungssteckplatz:1xcompact-flash-typ2
    Betriebssystem:microsoft windows
    steurungssoftware: TwinCAT-PLC-Runtime
    systembus: 16-Bit-ISA(PC/104standard)
    max.verleustleistung :6W
    darüber hinaus, muss ich ein Aussage treffen, das beckhoff nicht geht, mit ein technische Begründung.
    ich werde euch sehr dankbar
    die Aussage muss ich heute treffen.
    Vielen Danke
    Zitieren Zitieren vergleich zwischen Beckhoff und siemens s7
  3. #23
    13.10.2007
    2.790
    Also grundsätzlich sind beide Gut, aber wie schon zuvor gesagt sind
    die Informationen ein wenig dürftig von dir.
    Wer Programmiert den die Anlage, wenn du es machst solltest du das
    System nehmen was dir liegt, es nützt nichts wenn du 100€ bei der
    Hardware sparst und du mehre 1000€ später bei Programmierung, IBN
    und Wartung verschwendest, weil du das System nicht beherscht.
    Die Visualisierung von Beckhoff sagt mir nichts, da musst Du bei deinen
    Lieferanten hinterfragen was das ist. Visualisierung ist schon ein Thema,
    da Sie ein großen Anteil in der Automatisierung einnimmt.
    Geht es eigentlich nur um den Vergleich der beiden CPU's? Warum hast
    du nur ein bischen aus den Katalog hier reingestellt, das sagt garnichts
    aus.
    Die Komponenten die ihr da einkaufen wollt sind nicht gerade billig, da muß
    mann schon wissen wovon mann spricht. Da du es nicht mal schaffst hier
    vernünftig auskunft zu geben was du willst wird gerade Eigentlich mein
    Eindruck von dir bestätigt, das du der falsche Mann dafür bist heute diese
    Endscheidung zu treffen. Frag mal deine Chef ob er nicht einen andere
    Aufgabe für dich hat.
  4. #24
    19.01.2007
    14
    Daumen runter
    Hallo Nourdine,
    egal wie die Entscheidung ausfällt, wenn sie von einem Nichtfachmann getroffen wird, ist es wahrscheinlich die falsche.
    Eine Siemens,Beckhoff Entscheidung kann nur vom Gesamtkonzept abhängen nie von der CPU denn die ergibt sich .
    Hat eure Firma zu viel Geld? das es so verbrannt werden muss
    Grüsse
    Norton
    Zitieren Zitieren falsche Entscheidung
  1. Umfrage auf automation.siemens.com
    Von M-Ott im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 17:45
  2. Vergleich zwischen Lenze und BoschRexroth
    Von KreuzBube im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 12:24
  3. ADS Kommunikation zwischen Beckhoff Steuerungen
    Von peraho im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:00
  4. Home Automation mit Beckhoff
    Von Anonymous im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 18:50
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 16:53
