Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    29.08.2009
    25
    Hallo ich möchte mir ein Byte aus einem DB Laden und es um 2 verringer, leider bekomme ich die Fehlermeldung
    "Unzulässige Operandentypen"
    Was mache ich denn Falsch?
    Hier mein Code:
     WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Ausgang).DB[Byte_Ausgangsstring] := WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Ausgang).DB[Byte_Ausgangsstring] - 2;
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    16.03.2010
    4
    Versuch das ganze mal mit Integer-Variablen. Oder DINT oder REAL...
    Das kannst z. B. mit dem Befehl "WORD_TO_INT" machen.
    Schau hier mal rein und lad dir das runter. Sehr informativ:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...4&postcount=10
    Geändert von marcochriss (09.07.2010 um 08:36 Uhr)
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Das Problem ist eben, dass ich auf das eine Byte zugreifen möchte.
    Habe es jetzt so gelöst. scheint zu funktionieren. Trotzdem Danke.
    zwischenwert := BYTE_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Ausgang).DB[Byte_Ausgangsstring]);
    zwischenwert := zwischenwert -2;
    WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Ausgang).DB[Byte_Ausgangsstring] := INT_TO_BYTE(zwischenwert);
    Zitieren Zitieren Ok
    16.03.2010
    4
    So war das ja auch gemeint!
  1. in scl indirekt auf realwert zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 21:14
  2. UDT Indirekt Adressieren
    Von EULANER im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 19:30
  3. S5 + Indirekt mit Addresse in MW?
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:43
  4. SFC 20 indirekt adressieren
    Von drmicha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 09:24
  5. Indirekt (Any-Pointer) auf PEW zugreifen?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:44
