Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 1200 Zeit auf Panel anzeigen
    27.03.2010
    18
    Frage Nr1: gibt es eine anständige S7-1200 Dokumentation / Gebrauchsanweisung?! Auf der Siemens Seite finde ich nur "Erste Schritte" (Erstellen einer Selbsthaltung etc.) und ein "easy book", welches acuh nicht wirklich besser ist.
    Nun mein eigentliches problem: Ich will auf einem Basic Panel einen IEC Timer anzeigen. Das funktioniert soweit auch mit einem Ausgabefeld und dem richtigen DB Parameter. Nur, wie kann ich die Anzeige umschalten? Momentan zeigt er nur ms/s an. Dies wird extrem unübersichtlich bei 30min Ich will eigentlich (ohne gross umzurechnen) die Zeit in Minuten angeben. Das sollte doch eine Funktion geben, mit welcher dies einfach zu lösen ist.
    Gruss iPDI
    Zitieren Zitieren S7 1200 Zeit auf Panel anzeigen
    31.05.2010
    38
    Eine gescheite Gebrauchtsanweißung gibt es glaube ich net. Es gibt was von Siemens dafür musst du aber was bezahlen und ob das was taugt weiß ich net.
    Bei der S7-300 mußt du das umrechnen. Glaub das ist bei der S7-1200 auch so. Bin mir aber nicht sicher. Hatte nur die TrialVersion zum probieren und da waren noch net alle Funktionen frei geschaltet.
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    27.03.2010
    18
    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Das denke ich leider auch....dachte bei der 1200 sei dies ev. durch eine einfach Funktion gelöst worden, da Diese für einfache Anwendungen / Benutzer erstellt wurde.
    Gruss
    07.12.2005
    Gütersloh
    14
    ich habe das gleiche Problem. Einfach wandeln ist nicht mit den Standardfunktionen von Step7 Basic möglich.
    Wie hast du das Problem gelöst?
    Danke für deine Antwort
    Schöne Grüsse
    Jan de Fun
    mal hier mal da, aber nie daheim...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von iPDI Beitrag anzeigen
    Gruss iPDI
    Kann man das bei den 1200er Panels nicht auch einfach mit der Skalierung der Variablen auf den Panels lösen?
    Jochen Kühner
    27.03.2010
    18
    Zitat Zitat von JandeFun Beitrag anzeigen
    ich musste es umrechnen...eine Standartfunktion gibt es nicht...auf dem Panel kann man es (soweit ich gesehen habe) nicht skalieren, so wie ich es wollte...
    Falls du noch mehr wissen willst, kann ich dir gerne Morgen meine Umrechnung posten (nichts kompliziertes)...
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    lineare Skalierung gibt es auch bei WinCC Basic (siehe Anhang). Wenn es also nur darum geht Sekunden oder Minuten einzugeben, geht das damit.
    Sollen Sekunden UND Minuten getrennt eingegeben werden, kommt man um eine Umrechnung nicht drumherum, aber das ist bei der S7-300/400 ja auch nicht anders.
    Gruß Andy
  1. Barcode im Panel anzeigen...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 22:23
  2. abgelaufene Zeit von Zeitschaltuhr anzeigen
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 14:24
  3. Datum-Zeit anzeigen
    Von missywincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 12:45
  4. Reset Datum/Zeit anzeigen OP17
    Von alonely01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 19:39
  5. WinCC E/A Feld Zeit anzeigen/eingeben
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 14:01
